Проблема в том что машина не едет (теперь вообще) а началось с того что двигатель при рабочей температуре, при разгоне на 2 передаче начал дергаться (ездил на газу) переключаюсь на бензин дергается меньше либо вообще едет ровно, заехал к мастеру, он проверил зажигание, заменил конденсатор на трамблере, заменил контакты, крышку и ВВ провода, выставил зажигание, все было прекрасно двигатель пел, уехал я от него и километров через 5 все началось сначала, возвращаюсь к нему, он открывает карб чистит его завожусь, троит, меняет конденсатор и свечки, троение уходит, делаю круг вокруг сервиса, не доезжая 100 метров падают обороты, машина не глохне, на педаль газа не реагирует, меняю конденсатор, заработала как часы, уехал, до работы не доехал 300 метров машина опять начала дергаться только на этот раз я уже и тронуться не могу ни на газу ни на бензине, заменил конденсатор, еле дополз до работы, заводится с пол оборота что прогретая, что холодная. Подскажите где искать причину этого гемороя?
