Полезная и долговечная доработка коробки
Автор TarakanY2K, 29 Sep 2012 08:00
Сообщений в теме: 16
Отправлено 29 September 2012 - 08:00
Привет всем! Хочу поделится собственной доработкой в коробке передач.
Ни для кого не секрет что производитель (АвтоВАЗ) "забыл" в мурзилке указать что при замене игольчатого подшипника между первичным и вторичным валами следует менять и сами валы (пилят), так как в роли обоим там выступают сами валы.
При доскональном изучении было выяснено: Первичный вал очень прилично подкален, вторичный всего лишь имеет слой цементирования 0,4 мм.
Учитывая что стартовые размеры под подшипник (игольчатый) на первичном валу 25,3 мм, а на вторичном 19,3 мм. Проведя некоторое изучение ГОСТов выяснил что родной подшипник имеет рабочую максимальную нагрузку 2200Н и максимальные обороты 17000 при принудительной смазке. На основании этих данных был подобран пошиник с минимальными переделками по коробке и о чудо !6903 (Z)!
максимальная рабочая нагрузка 4700Н
максимальные обороты при принудительной смазке до 70000
И так размеры подшипника: 30х17х7 (DхdхH)
Растачиваем первичный вал на всю глубину до 30 мм (обязательно -0,02 мм)
Протачиваем вторичный вал на всю длину посадки до 17 мм (обязательно +0,02 мм)
Для того что-бы избежать работы подшипника на излом следует установить 2 подшипника а между ними обязательно вложить проставочное кольцо 22х17,5х5 тем самым существующие каналы подачи масла окажутся окажутся между обоймами.
При зборке следует отметить то, что подшипники следует предварительно одеть вместе с кольцом на вторичный вал, а при установке первичного его придется слегка посадить ударным методом (но не сильно).
Лично у себя сделал: коробка вообще перестала "общаться" с внешним миром - никаких шорохов, скрежета и свиста. Люфта как поперечные так и продольные ушли в небытие вообще как класс - итог: обсалютно сухая и чистая коробка по сальникам, а так же долговечность остальной механники в самой коробке.
Хотел-бы услышать критику или соображения! Заранее спасибо.
Добавлено (28.09.2011, 22:39)
[p.s.] забыл сказать о том, что существует подшипник с номером (143)6903, который точно такой-же только двухрядный а следовательно он не 7 мм а 14. Мне его найти в продаже не удалось. Кстати удалось выяснить что из наших ГПЗ эту серию производит Вологодский ГПЗ, я же поставил японские (какие нашел - по 160 рэ)[/p.s.]
Добавлено (29.09.2011, 08:00)
Что-то никто даже ухом не ведет
7033778.jpg 11.49К 0 Количество загрузок:
Отправлено 29 September 2012 - 08:08
принял к сведению. Единственное что, КПП еще пока работает, но.. От сумы да от тюрьмы :))
СВЕЖИЕ ПИНГВИНЫ ДАРОМ
Отправлено 30 September 2012 - 16:38
чесно нихрена не понял,то есть чтобы поменять игольчатый подшибник,который где то висит между первым и вторичным валом,надо менять и первичный и вторичный вал!!!
да это я,да я такой,еб..ный в рот супер герой
Отправлено 30 September 2012 - 16:46
да и смысл коробка отлично бегает 200100-300000 км,да и проточка самих валов тоже геморно я считаю
Отправлено 02 October 2012 - 23:25
nayk, Когда сальники потекут или передачи начнут вылетать все равно разбирать будешь, тогда и поймешь о каком подшиПнике идет речь и сам тогда увидишь что это за хлам.
В прошлой жизни! Лет так ить цать назад
Добавлено (02.10.2011, 23:25)
Quote (nayk)
Отправлено 04 October 2012 - 10:00
серьезно объясни нам дуракам конкретнее,а то разберешь и увидишь!
это из серии как сапихнуть ступичный подшибник в коробку берем коробку,разбираем,там между 1-м и 2-м валом вырезаем старый подшибник при помощи болгарки и 0.5 водки(+0.200л обязательно) и вбиваем ступичный подшибник,после такой модернизации у коробки проподаю все шумы
Отправлено 04 October 2012 - 10:05
фото прилагается
Отправлено 12 October 2012 - 20:19
Quote (nayk)
фото прилагается
слишком сложная доработка, причом ещё не доказанная, надо отзывы ездящих на такой доработке, а так валы усаживать неулыбает чо т
Отправлено 12 October 2012 - 20:47
Quote (sergo68)
Отправлено 12 October 2012 - 21:58
Vitaliy2008, Ну памятник это черезчур... Авот господин sergo68 от части прав, только не усаживать а протачивать (немного разные вещи) При этом валам от этого не плохо а наоборот хорошо так как вместо роли обойм для подшипников они выступают в роли носителей для обойм. ИМХО доработка толковая и что воспроизвел ни капли не жалею пробег ужо 750 км полет отличный (синхрик 1-й передачи притерся и теперь все передачи просто сами "проваливаются" по фиксаторам).
Отправлено 10 December 2012 - 00:35
TarakanY2K, полазил, нашел еще пш 61803-2RS1. внешний диаметр 26 мм. сколько внутренний диаметр первичного вала??????????????
сайт
Отправлено 11 December 2012 - 20:35
Anatolik1984, первичник имеет заводскую посадка 25,3 а вторичник 19,3.
твоя находка маненько слабовата, на боковую нагрузку мало держит и еще он не умеет работать с угловым смещением, а 6903 до 15 градусов рассчитан.
Думай сам, можно попробовать однако за надежность этого подшипника я ничего сказать не могу, он уступает 6903 по характеристикам нагрузок.
Добавлено (10.12.2011, 10:24)
Кстати вот фото подготовленных валов:
Добавлено (11.12.2011, 20:35)
Во как замечательно
Все посмотрели и никто ничего не отписал?
Все считают что им ведней, а поделиться соображениями - ни-ни...
Отправлено 11 December 2012 - 20:51
TarakanY2K, по-моему, все наоборот считают, что тебе видней
Отправлено 11 December 2012 - 21:12
KSN, почему ты так решил? я просто хотел-бы услышать мнения людей реально знающих о чем идет речь...
На этой переделке я езжу уже 2500 тыс. Все ок.
Отправлено 12 December 2012 - 19:00
эта доработка актуальна тем у кого коробка перебирается , а так рабочую снимать нет смысла...
Отправлено 12 December 2012 - 19:08
Quote (sergo68)
та доработка актуальн тем у кого коробка перебирается , а так раьочую снимать нет смысла...
Обратно в Трансмиссия
