Доброе время суток, на днях оборвал чуток глушителя(( самуй последний отрезок, вырвало сразу из банки, но звук я скажу вам стал лучше)). Как приехал домой слышу бренчит что то в движке!!! ну я заглушил, затолкал во двор, снял крышку, смотрю оборвало успакоитель(( пошел новый купил пластиковый, поставил, начал натягивать цепь, а у меня натяжитель не натягивает (насколько я знаю, то основной причиной обрыва успакоителя является ненатянутая цепь), поставил другой, не новый но вполне еще живой, перед заводкой, промыл карб. завожу и сразу офигеваю от кол-ва оборотов! Ну думаюна накрутил при сборке карб. начинаю крутить, а он совсем неслушается, мать его... зажигание тож чуть покрутил, короче минимум теперь 1000-1100 оборотов движка прыгает вся! методом отключения колпачков со свечей выявил нерабочий второй цилиндр, менял свечи, все рабочие, поменял провода, крышку трамблера, еще раз прочистил карб, короче, решил проехаться, "продуть горшки" так сказать)) по прямой до сто тридцатикм/ч /четырех с половиной тыщ об. на четвертой разгоняется дальше не хочет!!! когда нажимаю тормоз глохнет вообще! первая мысль, вакуум! поменял шланг с ВУТ на коллектор, нет результата, поменял ВУТ на троешный, у которого выход на впускной коллектор не резиновый а аллюминиевый с медными шайбами, заодно обнаружил что штуцер на главном тормозном имеет трещину и протекает, т.е. подлежит замене, уже приготовился менят весь главный, тут заглянул в книжку и вижу что можно поменять ентот пластивый штуцер отдельно от главнового... намучился в общем. завожу результата нет, второй цилиндр попрежнему не работает.! снимаю крышку клапанов, проверяю зазоры, блин четвертый клапан зажат, ослабляю его, делаю зазор даж чуток больше чем нада, использовал систему которая описана на форуме, т.е. за два раза все клапана. короче результатов нет! уже думаю снимать голову, смотреть клапана!
p.s. ездил на машине в деревню, это около трехсот километров потратил чуть меньше двадцати литров бенза, результат заставляет задуматься, а действительно ли неработает цилиндр..........
Добавлено (28.09.2011, 11:48)
фууух, выговорился, выписался, даж легче стало!
p.p.s. зажигание безконтактное!
