Крышка вещевого ящика
Автор Сергей, 02 May 2009 11:38
Сообщений в теме: 96
Отправлено 02 May 2009 - 11:38
Сейчас на моей 4-ке предстоит сделать крышку вещевого ящика (бардачка). Язычек у замка болтается и лампочка подсветки не выключается. Плюс к этому сама дверка криво стоит. Эту проблему видел не на одной машине. Видел разные решения, начиная от клина из деревяшки (который надо подсунуть в щель под дверку), и до установки новой дверки на полку под бардачком. Может кто подскажет как проще и культурно устранить этот дефект.
Отправлено 02 May 2009 - 20:51
Та же проблема была, подогнул язычек за который замок крышки зацепляется внутрь чуть чуть теперь закрывается с некоторм усилием зато не дребезжит и подстветка не горит. А менять я думаю не стоит.... Насчет кривизны это там наверно уже с возрастом, я на свою смотрел ничего криминального не нашел но стоит кривовато. Виноват я думаю концевичок который за подсветку отвечает, таже трабла у газелей с центральным бардачком, куда маршрутчики бабло складывают, по краям там стоят концевичики выталкивающие крышку там там она всегда вогнута. Если будем менять то убери концевик подстветки, а саму подстветку сделай по другому.
Отправлено 02 May 2009 - 20:59
а я язычок подвыправил просверлил ф3,5 в ребре торпеды и язычке и насквозь саморезом ф4 с шайбой. Мертво! езжу второй год .
Отправлено 19 February 2010 - 00:16
то же самое сделал, держит отлично! да кстати я полку нижнюю тоже закрыл!
Правила нужно чтить и соблюдать
Отправлено 19 February 2010 - 02:06
zeit1, расскажи по подробнее про установку дверцы на нижнюю полку
Отправлено 19 February 2010 - 13:53
ничего сложного в изготовлении нет. что надо. 1. фанера 10 мм. петли, 2 шт. саморезы, брусок деревянный, замок от верхнего ящичка продается, кусок козжама, степлер со скобами, декоративный элемент от ваза10. Вынимаем полку и крепим брусок саморезами как видите саморезы на ребре жесткости полки, брусок для закрепления петель. обтягиваем фанеру кожзамом, предварительно замерив и просверлив отверстие под замок, с таким учетом чтобы при закрывании язычок цеплялся за пластину под верхним перчаточным ящиком (кузовной элемент) загляните и увидите. и все приворачиваем петли к полке и к крышке. ставим полку наместо. Размеры скажу чуть позже, так как делал все на глаз.
Отправлено 19 February 2010 - 17:03
Размеры такие дверца 12см ширина, 53 длина, усливающий брусок 20х40 мм замок размещаем так чтобы язычок заходил за пластину под панелью
Отправлено 19 February 2010 - 17:07
Да кстати таким же макаром я также сделал бороду, точнее удлинил. правда хочу переделать немного, сделать менее угловатую.
Отправлено 19 February 2010 - 20:54
Я хочу сделать так
1.Зашпаклевать место под шильдик жигули
2.убрать и зашпаклевать хрень открывания бардачка
3.установить мебельные магниты
...РУБИНОВЫЙ ЗЛОЙ ПЯТУС...
отстой!...
Отправлено 20 February 2010 - 22:43
Uragan27, а нормально ли будут держать мебельные магниты если по плохой дороге ехать? Имхо надо ооочень сильные магниты и большой площади
И как ты будешь без ручки бардачек "отковыривать" от магнитов?
Отправлено 21 February 2010 - 10:04
Пока только в голове,скоро буду воплощать в реальность
отстой!...
Отправлено 21 February 2010 - 11:15
от винтов компьюетерных(HDD) -там магниты пипец какие , токо отковыривать нада будет ломом
Отправлено 21 February 2010 - 19:22
mikola, вот надо будет лом возить на заднем сиденье чтобы бардак открыть гыыы весело наверно Но магниты там реальные
Отправлено 17 March 2010 - 09:17
Так руки и не дошли до этого замка, на счет магнитов думал, но кажется на ямах не удержат ( от винтов надо попробовать).
Отправлено 17 March 2010 - 09:26
Сергей, У тебя там шнурок с джеком вист на фото-это типо AUX вход?:)
за рулем
интересное
Отправлено 26 September 2010 - 00:59
Uragan27, ТОЧНО! ТЫ ГЕНИЙ! МЕБЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ! СКОРЕЕ В ГАРАЖ ))
Добавлено (26.09.2009, 00:59)
Отправлено 26 September 2010 - 08:04
zeit1, поподробнее про бороду пожалуйсто!
Отправлено 26 September 2010 - 08:25
Это вам повезло что замок бардачка у вас по центру находится,а если он слева у самого края это сложнее у меня с новья щель ох...енная самому туда залезть можно
Отправлено 26 September 2010 - 10:50
transformator,
Сергей, если поставиш магниты от привода жёсткого диска, то фиг отвалится (как писали выше)
Тазик 21053 (1.6)
