проблемы с зажиганием
Автор rus_wolf89, 19 Sep 2012 12:58
Сообщений в теме: 11
Отправлено 19 September 2012 - 12:58
поворачиваешь ключь во все положения на приборке ничего не загорается,поменял зажигание таже проблема.машина заводится и сразу глохнет,подскажите плиз в чем может быть дело.
Отправлено 19 September 2012 - 16:33
Quote (rus_wolf89)
причем во все стороны,и ключ надо сменить на газовый №3
Quote (rus_wolf89)
да,вечного огня там нема
Quote (rus_wolf89)
поменял зажигание
и компрессию тоже сменить надо бы
Quote (rus_wolf89)
замерзла,сцука
Quote (rus_wolf89)
в прокладке
интересно,автор в бак заглядывал и если бенз есть ,то на карбе подсос надо найти,как минимум.и мне любопытно,что должно загореться на приборке- чек енджин на карбе???
Отправлено 19 September 2012 - 16:35
tarzan1974, Влад! жжешь!
rus_wolf89, бензин, карбюратор, зажигание смотреть.
а то что ничего не загорается, возможно косяк в проводке. проверяйте
Отправлено 19 September 2012 - 16:37
mike, по сеньке и шапка,как автор написал так я и ответил
mike,
mike,
Отправлено 19 September 2012 - 17:11
tarzan1974, наверно воздух в шинах летний ещё, надо осенним накачать и всё пройдет
Отправлено 19 September 2012 - 17:18
Олёша, ааа,точно,только качать надо через презерватив
Отправлено 19 September 2012 - 19:27
tarzan1974, Олёша, дельные советы
Отправлено 19 September 2012 - 21:43
хватит стремать человека. А по твоей проблеме проверь реле которое находится под приборной панелью, еще при повороте ключа щелчки раздаются в салоне из под панели. Еще может у тебя расплавились контакты в замке проверь группу контактов замка, у меня такое было на москвиче, еще проверь предохранитель поворотников через него запитана вся система.
Отправлено 20 September 2012 - 08:02
sergejj20081, когда вопрос задается корректно и грамотно- с ответами как правило заморочек не бывает.
мне реально не понравилось построение вопроса.может я конечно не прав.только это мне все больше напоминает игру - ЧТО?ГДЕ?ПОЧЕМ?
Отправлено 02 October 2012 - 22:38
Quote (tarzan1974)
Quote (tarzan1974)
еще одна однодневка
Отправлено 03 October 2012 - 07:59
Vitaliy2008, мне без разницы что с человеком ,а вот если озвучена проблема,неплохо бы написать и ее решение.для остальных.
