Помогите с проблемой (обороты)
Автор MasteR, 18 Sep 2012 22:13
Сообщений в теме: 12
Отправлено 18 September 2012 - 22:13
Добрый день. Проблема в следющем. Имеется ваз 21043 (карбюратор).
Заводиться машина без проблем, холостые бороты держит хорошо (бывает при прогреве плавают).
Но если поддать газку на разогретом двигателе, то обороты снижаются почти до нуля и еле-еле вытаскивает их до нормальных 800-900...
либо вообще глохнет....
Тоже самое при движении... при переключении передач, например, подъезжая к перекрестку, к светофору и переключении со скорости на нейтралку, обороты проваливаются почти до нуля, либо глохнет....
Карбюратор новый....
Какие варианты есть решения этой проблемы? заранее спасибо....
Отправлено 18 September 2012 - 22:34
Quote (MasteR)
не значит хороший!
для начала какой карб?
Отправлено 18 September 2012 - 22:45
в каком смысле какой?
я так думаю обычный).... думал проблемы с неправильно выставленном зажиганием, но тогда бы с холостыми оборотами было бы глухо...
значит с ним нормально все...
Отправлено 18 September 2012 - 22:53
Quote (MasteR)
в прямом! ОЗОН, Солекс??? на какой движок ставится!?
советую узнать это, а потом уже задавать вопросы. предполагаю что ОЗОН.
даже новый карбюр надо регулировать: ХХ, уровень в камере, положение заслонок и т.д. плюс выставлять под него зажигание
вы его вообще регулировали?
Отправлено 18 September 2012 - 23:02
Предполагаю что не регулировали....
Машина стояла 3 года.... а карбюратор я думаю самый простой....
Движок 3-ка
Движок 3-ка
Отправлено 18 September 2012 - 23:06
Quote (MasteR)
вот вы и ответили сами на свой вопрос
для начала узнать какой карб у вас стоит. какой движок. а потом уже искать проблему
Отправлено 18 September 2012 - 23:11
а на нем где нить написано какой карб? или визуально как то отличаются? =)
Отправлено 18 September 2012 - 23:17
Quote (MasteR)
на шильдике
Quote (MasteR)
ОЗОН и Солекс
Отправлено 18 September 2012 - 23:18
спасибо) как отрегулирую... посмотрю поможет или нет.... =)
Отправлено 18 September 2012 - 23:21
MasteR, будут вопросы, спрашивайте. всегда рады помочь
Отправлено 19 September 2012 - 16:47
MasteR, я бы еще посмотрел состояние грузиков ценробежного регулятора опережения зажигания
Отправлено 02 October 2012 - 22:22
так что же все таки было с машиной?
Отправлено 03 October 2012 - 09:27
регулировать то пробовали хоть?
Не иеемт занчнеия
