Народ, помогите!!! Что то в двс стучит с самой его сборки... Поменял цэпь звёзды зимою после покраски, не помогло, оказалось генератор, поменял, звук стал на много тише, но остался, потмо отрегулировали клапана, стало тише, но всеравно звук остался, до не давнего времени, отогнали в сервис на сход развал, сказали генеарто, поменял, стало на много тише!! Но звук остался, сказали клапана, отрегулировал и звук стал опять же тише, но остался, вчера поменял помпу, звук мягко говоря стал тише, но он есть при снятом ремне генератора... Грешили на кпп, поменяли и звук опять же стал на много тише!!! Звук проподает примерно после 1500-2000оборотов двс в минуту... И звук пропадает когда сбавляешь газ и потмо опять пропадает и сам иногда на холостых проподает, я уже не знаю что может быть, точно не трамблер, не грибок, не насос, не цэпь и звузды, не натяжитель, не успокоитель, не клапана, выхлоп чистый ...
