включается вентилятор при запуске двигателя
Автор nayk, 12 May 2012 13:22
Сообщений в теме: 19
Отправлено 12 May 2012 - 13:22
вообщем проблема стал вклучатся вентилятор при запуске двигателя,грешил на реле поменял,все осталось по прежнему.
в реле идут 4 провода,2 толстых синих питание вентилятора и 2 тоненьких черный с красной полоской и розовый с красной полоской(они тупо в блок управления двс уходят)
где искать подвох
где искать подвох
да это я,да я такой,еб..ный в рот супер герой
Отправлено 12 May 2012 - 13:31
nayk, Датчик температуры )))
Не надо сладких песен о большой любви, Ни друг ни враг, её в лицо не знали...
Отправлено 12 May 2012 - 13:44
Quote (Limp)
спс я еще сашке порселет звонил он самый знаток в этом деле!надо ему пивко передать
Отправлено 12 May 2012 - 13:58
Quote (nayk)
след раз задавай такие вопросы чтобы я мог ответить)))
Отправлено 12 May 2012 - 15:24
Стою я значит за порогом и молдингами в очереди, непонятный номер звонит, в трубке басом "я пакет, у менять трабл...."
Беру оплату синими писалками и брызговиками спарцо!
Ну а серьезно, должен был загореться чек енжайн, в мозгу висела бы ошибка датчика температуры. Находиться последний в передней участие гбц в тройнике ОЖ. В такой случае либо неисправен датчик, либо обрыв проводки (один провод сигнальный, второй на массу датчиков, распиновка есть на чиптюнере, сайт такой есть) либо коротыш в проводке, либо ЭБУ, либо замыкание на массу управляющего провода на реле. Если чек не горит, то трабл искать в проводах вентилятора, монтажке.
СВЕЖИЕ ПИНГВИНЫ ДАРОМ
Отправлено 12 May 2012 - 17:58
Quote (porselet)
во,и отталкиватся надо не от того что вент крутит постоянно,а описывать характер неисправности,инж или карб ну и остальные мелочи,а то складывается ощущение что здесь сидят умеющие читать мысли на расстоянии и видеть на расстоянии
Отправлено 12 May 2012 - 20:28
Quote (Limp)
Quote (porselet)
сменил датчик все осталось попрежнему
чек не горит
проводку смотрел на вентилятор,массу зачистил почти везде!
начали плавать хх 1200-900 ,все таки наверное мозги получили сотрясение
Отправлено 12 May 2012 - 22:54
Quote (mikola)
Костян ставь карб)
да ну колян
завтра на диагностику съезжу
Отправлено 13 May 2012 - 08:47
драсьте усем....
была аналогичная проблема, включался карлсон, плавали обороты.... ну прочие гадости....
дело не в проводке, и не в "мозгах"............
проблема решается на раз-два!!!!!
едите в магазин покупаете нормальный тосол или антифриз....
сливаете старый, заливаете новый!!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!
лично у меня была такая фигня, и симптомы аналогичные, заменил тосол и все впоряде....
залил FELIX и все прекратилось
не ищу легких путей решения проблем
Отправлено 13 May 2012 - 11:31
COSTAS а с чем это связано?как из за антифриза вентиль включается?
Добавлено (13.05.2011, 11:31)
porselet я тебе и писалок синих куплю и спарко и шлюше....не ты женат тебе незя.=)
съездил в два сервиса и оказалось что у меня где то что то замыкает,а я еще удивленное лицо сделал да неужели =D.
в первом попросиле оставить на 2дня,во втором сервисе чето полазил такой довольный типа датчик поставил свой таже хрень настроение его угасло ,вернул назад мой полез в реле целую кучу поменял меремерял тестером и потом минусы отдельными проводами понаделал все тоже самое и он сказал где то у тебя замыкает.
мне интересно везде такие мастера?
провода от датчика никто и непрозвонил,оба полезли сразу в провода вентилятора так как я его еще вчера вытащил из общего пучка,
Отправлено 13 May 2012 - 11:47
nayk, Эх, жаль своей занят, а то я-б у тебя в проводке поковырялся-бы )))
Отправлено 13 May 2012 - 11:59
а ты хде ковыряешся?может я сам приеду к тебе =)
Отправлено 13 May 2012 - 15:03
nayk, Сколковское шоссе у МКАДа, в гараже ))) Завтра буду после 14-16 там и в воскресенье и в понеделькик после 12-14 часов...
Отправлено 13 May 2012 - 17:00
Реле вытаскиваещь - вентиль останавливаецца?
если да - звони проводку к дачегу...
если нет - замкнуло в монтажном блоке
Отправлено 13 May 2012 - 17:15
все проблема решена своими силам , заменил провода от ЭБУ до датчика вместе с разъемом после прозвона ее
всем спасибо за помощь,приятно
Отправлено 13 May 2012 - 18:28
ну вот.....
Отправлено 14 May 2012 - 09:30
вот виновник всех бед
Добавлено (14.05.2011, 09:30)
небольшой беспорядок =)
Отправлено 14 May 2012 - 11:31
Да уж, эти разьемчики мне тоже жись подпортили... Странно, почему чек не горел. По идее, поставил бы ты БК, в 3 секунды определил бы проблему.
Отправлено 14 May 2012 - 12:16
саш самое обидное что из за этого машина не понятно ка работает,тока звук прикольный =)
а чек загорелся аж через два дня =/
да и чему там ломатся?
хоть дешевый и то радость какае та 45рэ =P
Добавлено (14.05.2011, 12:16)
еще мысль терзает что я выкинул рабочий датчик ож =( ,на эти деньги мог купить два хайнекена аааааа жизнь гафно =D
