свист в районе шкива поросенка
Автор tiguan, 04 May 2012 22:31
Сообщений в теме: 18
Отправлено 04 May 2012 - 22:31
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста! Проблема такая: двигатель 2105, после капитального ремонта. Что-то свистит в районе шкива приводного валика. Свист периодический (с определенной частотой). Что может свистеть? Грешу на ремень.
Отправлено 05 May 2012 - 07:56
У меня тоже засвистело,судя по всему ремнь накрылся женским половым органом,сегодня махану и поглядим
Я тоже 2700 прошел
Quote (tiguan)
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
Quote (tiguan)
Грешу на ремень.
греши а заодно и проверь
Отправлено 05 May 2012 - 10:34
А у меня первый запуск и свист сразу! Покупал ремень без упаковок всяких, просто скотчем перемотанный, но надписи имеютя (ОАО БРТ). Пойду ща другой покупать.
Отправлено 05 May 2012 - 13:28
tiguan, ремень ГРМ GATES 2105-1006040 (чёрно-красно-белая коробка) пробежал 10000 км и всё путём
My 2105
Отправлено 05 May 2012 - 21:53
В общем дела такие... Поехал сеня купил новый ремень- оказалось зря! Решил разобраться. Снял трамблер, бензонасос, вытащил грибок, скинул ремень. Накидываю ремень на шкив поросенка, быстро кручу туда-сюда- слышен свист (скрип).Покрутил рукой шкив- в одном месте туже крутится. Решил снимать крышку переднюю, доставать поросенка, смотреть втулки. Снимаю шкив, а там царапины миллиметрах в двух от того места, где сальник работает. Начал разбираться, что трет- оказалось шкив трется о переднюю крышку. ПОЧЕМУ??? Причем, как я выше писал, звук возникал с определенной частотой и царапины на шкиве не по всей длине окружности, в одном месте трет, в другом- нет. Опять же, ПОЧЕМУ? Не отцентровал переднюю крышку при установке? Тогда бы терлось бы по всей окружности шкива. Кривой шкив? Кривой новый поросенок?При ремонте менялись втулки поросенка, но и это, я думаю, не может быть причиной.
s0505912.jpg 98.39К 0 Количество загрузок:
s8920631.jpg 97.35К 0 Количество загрузок:
Отправлено 05 May 2012 - 23:42
Я другой ремень имел ввиду Я поменял сегодня усе пропало,не тревожит,вот с меня советчик блин
Отправлено 05 May 2012 - 23:52
Quote (tiguan)
поросенок - это не про кардан ли?или я вообще тогда ничего не понимаю о чем речь
Отправлено 06 May 2012 - 00:37
"Поросенок"-валик привода масляного насоса и распределителя зажигания. Собстно к которому прикручивается этот шкив.
Отправлено 06 May 2012 - 08:28
Quote (tarzan1974)
не боги горшки обжигают
Отправлено 06 May 2012 - 09:01
tiguan, либо крышка не по направляющим ,либо перекос сальника
Отправлено 06 May 2012 - 23:15
Да вот в том то и дело, что направляющих на крышке нет. Есть тока выступы для центрирования отверстий под сальники относительно валов (поросенка и кв). Не могли направляющие на крышке сделать блин.
Добавлено (06.05.2011, 14:01)
Ща глянул в книге, которую здесь скачал, существуют спец оправки для центрования крышки. Тока что-то мне подсказывает, что хрен их где найдешь.
Добавлено (06.05.2011, 23:15)
Сегодня объездил все магазины- никаких оправок нет. Объездил все мастерскте, в которых занимаются ремонтом двигателей- ничего подобного они в своей практике не встречали. Один такой мастер (занимается ремонтом двигателей 13 лет) пришел ко мне в гараж- приофигел от увиденного. Феномен!
Отправлено 06 May 2012 - 23:18
Quote (tiguan)
от чего?
Отправлено 11 May 2012 - 13:32
На крышке в отверстиях под сальники есть центрирующие выступы. Один из них стерся нафиг от трения о шкив. Все говорят: просто прикручиваешь шкив и все нормально. Но у меня далеко не нормально. И никто про это ничего сказать не может.
Добавлено (11.05.2011, 13:32)
В общем все решилось. Кое как отцентровал эту крышку. Сначало подсвистывало, потом перестало. Но все равно центрирующие выступы на крышке стерлись,хрен пойми как сальник себя поведет, надо искать другую крышку. А ее по ходу трудно найти. И вообще кто знает, тяжело на двигатель этот запчасти найти (головку, клапанную крышку, шкивы)? А то поддон я не нашел
Отправлено 11 May 2012 - 15:10
tiguan, В своё время хотел этот движок, меня отговорили именно из-за запчастей. Найти крайне сложно их. Особенно голову. Крышка клапанная лет 5 назад на Южке (самый большой рынок в Москве, правда счас безпонтовым стал) стоила 5к!!! Короче, проще найти другую машину и ей пустить на запчасти... Хотя канешно у всех по разному. Недавно стал в магазине замечать какие-то детальки к 05 движку, которых даже на рынке раньше не было.
Не надо сладких песен о большой любви, Ни друг ни враг, её в лицо не знали...
Отправлено 20 May 2012 - 23:14
Короче надо ездить по разборкам и искать этот дрыгатель- пусть прозапас будет. А так двигататель очень нравится.
Добавлено (20.05.2011, 23:14)
Уважаемая администрация сайта, тему можно закрывать.
Отправлено 20 May 2012 - 23:30
Quote (tiguan)
можно и так
/avito.ru/items....9153591
формулируем запрос
/avito.ru/catalog....%2B2105
Обратно в ЧаВо/FAQ. Срочные вопросы по ремонту
