"Инжекторный" тахометр в карбовую машину
Автор CHALLENGER_719, 28 Apr 2012 08:24
Сообщений в теме: 14
Отправлено 28 April 2012 - 08:24
Мужики, а возможно как-нибудь заставить работать "инжеторный" тахометр в карбюраторной машине? В часности я говорю про свой новодельный щиток от марк 2. У него 3 провода: первые два + и - (с ними всё понятно), а третий с буквой Е по схеме идёт к ЭБУ да ещё и через все остальные приборы. Куда-нибудь и как-нибудь можно зацепить это провод чтобы тах свои обороты показывал?
Чесно говоря когда я делал свой щиток я вообще об этом не подумал
My 2105
Отправлено 28 April 2012 - 10:04
Нельзя. Перепаять карбовый в инжекторный реально, а наоборот нет.
Отправлено 28 April 2012 - 10:25
блин... что же тогда всю эту затею в мусорный бак?(
My 2105
Отправлено 28 April 2012 - 22:07
Quote (rr116rus)
а наоборот нет.
Отправлено 29 April 2012 - 11:35
Vitaliy2008, куда именно на зажигание? Трамблёр бесконтактный.
Кроме того с жигулёвским 6-ти импульсным датчиком скорости спидометр врёт вдвое. Родной датчик скорости от тойоты выглядит как такой же у приоры и калины (внешне как ДПКВ) и поэтому с ним гемороя куча потому что ставить его некуда. Какие могут другие датчики скорости подойти? Может где импульсов побольше или наоборот поменьше?
My 2105
Отправлено 29 April 2012 - 11:43
или внедрять начинку тахо другую,тоже гемор =(
да это я,да я такой,еб..ный в рот супер герой
Отправлено 29 April 2012 - 11:48
nayk, наверно ещё больший)
My 2105
Отправлено 29 April 2012 - 19:28
CHALLENGER_719, по зажиганию к тому проводу, который от катушки на датчик Холла идет цепляться, по датчику скорости как то переделыыают, не помню как, в инете где то читал статью, поузнавай у электроников, кто во всей это малине сильно "варит", не "тюнерами", а спецами по электронике.
Отправлено 29 April 2012 - 23:52
Quote (CHALLENGER_719)
Quote (Vitaliy2008)
датчик Холла
Отправлено 30 April 2012 - 13:12
Vitaliy2008, может я что не понимаю, но по схеме БСЗ не один провод напрямую с катушки на хола не идёт, всё через коммутатор. Кроме того, когда после подключения двух первых проводов к + и - я дотрагиваюсь третим до клемы катушки к которой обычно цепляют тахи машина глохнет, то еасть стандартная схема подключения ну никак не подходит, а к другой клеме у тахометра 0 эмоций. Этот третий провод имеет "-"й заряд и поэтому машина собсно глохнет.. Вот схема, покажи в разрез какого провода на коммутаторе цеплять этот третий становящийся после подключения первых двух минусовым провод:
Добавлено (30.04.2011, 13:12)
rr116rus,
s7798246.gif 86.81К
0 Количество загрузок:
My 2105
Отправлено 30 April 2012 - 20:39
CHALLENGER_719, при подключении тахометра на катушку машина глохнуть не должна, тахометр точно исправен?
Отправлено 30 April 2012 - 21:19
Vitaliy2008, по идее должен.. чесно говоря меня это самого напрягло, потому что хёндаевский акцентовский "инжекторный" тах норм работает и всё правильно показывает...
My 2105
Отправлено 30 April 2012 - 21:38
CHALLENGER_719, значит в тахометре беда, в принципе глохнуть не должен двигатель от тахометра.
Отправлено 30 April 2012 - 21:45
Vitaliy2008, тогда вероятно проще будет его заменить чем искать неисправность в нём?
My 2105
Отправлено 01 May 2012 - 08:51
CHALLENGER_719, естественно, проще поменять тахометр, чем в нем рыться.
