Здрасьте дорогие квадратоводы, вот совсем недавно сам таким стал Вожу ВАЗ 21053 3 месяца, хотел поменять масло в движке, а так же все расходники, так вот сам вопрос: что мне нужно сменить, как это называется и каких марок? Просто кроме того как залить бензин больше ничё не умею (пока) так как мой пятак это моя первая машина. Заранее благодарен
Меняем расходники (для новичков)
Автор GIRL, 31 Mar 2009 16:28
Сообщений в теме: 9
Отправлено 31 March 2009 - 17:03
Спасибо
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 31 March 2009 - 17:14
в тему скажу поедь на сто и пусть тебе меняют а ты слушай что тебе раскажут(только к знакомым а не на первое попавшее) а вот имя ты себе интересное выбрал мужественное!
Отправлено 31 March 2009 - 17:37
В том то и дело шо таких знакомых у меня нету, а с этим именем я по инету давно гуляю креатиффф
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 31 March 2009 - 18:27
Советую: Моторное масло "ВАЛВОЛИН дура-бленд полусинтетика 10W40"(тёмно синяя канистра),если пробег за 60-70 тыс. км.,то тоже самое,но с пометкой "для двигателей с большим пробегом"( тёмно красная канистра).Перед заливкой промой "ЛУКОЙЛ промо".Масло трансмиссионное "ЛЮКВИ МОЛЕ синтетика 75W90 строго GL-5 (для гипойдных передач),или универсальное GL-4 GL-5 ,но первое предпочтительнее.Не плохо сразу вместе с маслом залить в мост присадку тогоже производителя на основе высокодиссперстного порошка дисульфида молибдена (крохотный такой тюбик).Хорошо бы перед сменой масел промыть коробку и мост препаратом "ЛАВР" или смесью 3:1 любого трансмиссионного масла и уайтспирита (керосина),по средством вывешивания заднего колеса и прогонки туда-сюда в течении 2-3 мин (конечно после всё слить).Заодно проверь не текут ли сальники полуосей,хвостовика редуктора и самой коробки (масла то дорогие).Подёргай двумя руками каждое вывешенное (не заторможенное) заднее колесо (осторожно машина не на ручнике!) в двух плоскостях,если ощутим сильный лювт - меняй полуоси вместе с сальниками.Моторное масло и воздушный и топливный фильтр меняй через 6-7 тыс.км.пробега.Антифриз "СИНТЕК-УЛЬТРА","СИНТЕК-ЕВРО","САПФИР-зелёный".Если надо будет менять крышку помпы то "HEPU" или "ЗА РУЛЁМ".Шаровые,рулевые,передние колодки -"ЗА РУЛЁМ",задние - "ATE".Масленный фильтр - "ТРЕК".У зарулёвского не стабильно держит перепускной клапан - "лотерея".Чтобы не бегать в разные места покупай в сети магазинов "ЗА РУЛЁМ".Зайди в тему "Четвёрки,пятёрки,семёрки клуба",раздел "Мой ВАЗ 21053",там всё указанно.C антикором не затягивай,тема "кузов", раздел "Ржавеют пороги,помогите!!!!!!". Вообще "погуляй "по темам.Если что,спрашивай не стесьняйся,здесь люди хорошие,помогут. Да,подумай о замене зажигания,у тебя ведь трамблёр? Удачи!
Отправлено 31 March 2009 - 18:33
Спасибо большое,всё что знаю о зажигании что стоит бесконтактное ...а прошла машина только 29000 да и то только летом
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 31 March 2009 - 19:06
Короче,сразу меняй все эксплуатационные жидкости: масла в агрегатах(с промывкой),охлаждающую(с промывкой),тормозную,долить масло в рулевой редуктор.Замени ремень генератора,передние колодки.Если надо - крышку помпы.Проверь наличие лювта в подшипниках ступиц передних колёс (при необходимости подтянуть).Отрегулируй зазоры клапанов.Это всё по силам самому(будут вопросы - спрашивай,научим).На СТО: Меняй шаровые,рулевые наконечники,(возможно и всю рулевую трапецию),подтянуть маетниковый рычаг,подтянуть зацепление червячной передачи в рулевом редукторе,замена передних амортизаторов,если надо сайлентблоков(после вышеперечисленного - сходразвал).Далее,замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости,замена задних колодок,задних амортизаторов,"протрясти"заднюю подвеску(реактивные тяги)на предмет замены.
Отправлено 31 March 2009 - 19:18
К безконтактному,покупай "СИЛЫЧЪ"(автоматическая коррекция угла опережения зажигания).А так же "СИЛИЧЪ"(электронное управление эл.вентилятора охлаждения).Если вентилятор от ремня,ставь электрический. :good:Высылай скорее фотки машины (не забудь про моторный отсек).
Отправлено 01 April 2009 - 14:06
хорошо как только сделаю, выложу
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Обратно в ГСМ, автохимия и лакокрасочные материалы
