Сломался ролик
Автор LeRoi, 30 Mar 2009 20:04
Сообщений в теме: 13
Отправлено 30 March 2009 - 20:04
Народ помогите!!!! сломался ролик (верхний, тот что ближе к зеркалу в двери водителя) из за этого слетает тросик и стекло падает
смотрел, он НЕЗАМЕНЯЕМЫЙ, что делать??? менять дверь что ли??? или может помогут ЭСП или они используют эти же ролики??? я реально в шоке, не знаю, что делать... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Отправлено 30 March 2009 - 20:27
ну помогите а.... че делать то??? тут хотел сигналку ставить, а как счас то?? если менять дверь, то смысла нет да и денег тоже нет(((((
Отправлено 30 March 2009 - 20:53
Установка ЭСП решит этот вопрос.Большинство из них не используют штатные механизмы,кроме направляющих планок самого стекла.Но сама установка не скорое дело.Я бы зафиксировал стекло в закрытом положении деревянным бруском подходящей длинны (в распор),собрал дверь.И спокойно устанавливал бы сигнализацию.Потом купиш ЭСП и не спеша всё доделаеш.Ну поездееш с неработующем стеклом-не "крименально" же.Не пори горячку и не переживай,помни-это всего лиш железо.Послушай моего совета,нервы дороже.
Отправлено 30 March 2009 - 21:43
2105, ну что ему щяс электро пакет идти покупать чтоль за 2,5 куска.
В данном случае как ему помочь.
LeRoi, этот ролик продается в рознечной сети тока он идет на планке
тоесть ролик прекреплен к небольшой планке которая загнута чтоб ты мог
эту загнутую часть кагбы надеть на верхнюю кромку двери куда молдинг
блестючий одевается и потом сделать сваркой две точки по краям пластинки
чтоб она это пластина с роликом не смещялась.
Видиш как они загнуты стрелками показано правдо плохо видно но другой фотки не нашол,
но если преглядишся то увидиш.
Моно даже не варить а на болтик прекрутить к сентральной дырке на пластинке
которую ты видиш, но на одном болтике со временем может разболтатся так что
лучше капнуть сварки.
Отправлено 31 March 2009 - 13:03
Lotus,
вот уж спасибо большущее, а то мне наговорили... покупай новую дверь и тд, и тп. была мысль вырезать тот кусок на котором этот ролик держится и на его место приварить такои же отрезанный кусок от другой какои нить старой двери. как на такой вариант смотришь???
Отправлено 31 March 2009 - 13:33
LeRoi, Да навели на тебя кошмару. Не надо ни чего вырезать. На сервис заедь может они подскажут че нить.
Отправлено 31 March 2009 - 15:08
выход с помощью совета Lotus, считаю нормальным, но.... че та ни разу таких роликоф не видел
мож внимания не обращал, поиду позырю в магазины
Отправлено 01 April 2009 - 16:22
фсе, купил я этот ролик, но вот проблема... штырь на котором крепился старый сломанный ролик, остался и ни как к нему не подлезть ни спилить
может кто сталкивался с такой проблеммой??? подскажите как что пожалсто
Отправлено 27 March 2010 - 18:44
Яделал так вырезаешь окно небольшое со стороны салона напротив ролика. Резать с 3х сторон вернхюю отогнуть . Отгибаешь 2 ушка крепления пластины ролика 2 нижн точки сварки обламываешь. Из снятой пластины выбиваем ось ролика.Берем др ролик ( я брал от М2140) он пластм но по р-ру подходит .Крепим его к пластине используя вместо оси болт М5,М6 с обточенной до минимума шляпкой,контрим тонкими гайками. Ставим все на место болт как раз попадает в отверст в двери.Верх крепим ушками пластины , низ сверлим под коротк винтик М4 сгайкой или одностороннюю заклепку.Можно 1 посредине или 2 по углам.Вырезанный лючок загибаем аккуратно на место. Можно заварить или на жидкие гвозди, хотя я просто загнул и так держится.Установке пластиковой накладки не мешает.
З.Ы А ролик можно по идее любой от старой двери или др марки.Лишбы р-ры ~ совпадали.
Отправлено 27 March 2010 - 20:39
блин не делайте из мухи слона! всё оч просто ! снимаем всю обшивку двери! вынимаем стекло! определяем местоположение кронштейна сломаного ролика ! приблизительно в местах ( на рисунке) где красные круги прихвачено точечной сваркой! берём дрель сверло 8 мм и высверливаем контакт сарки ( их две точки как на рисунке) и снимаем старый кронштейн ! надеваем новый за загнутые ушки и через те же отверстия привариваем новый кронштейн ( можно не приваривать он от туда никуда не денится) и собираем всё обратно! проверяем ! наслаждаемся!!!
Отправлено 27 March 2010 - 22:20
А у меня эти ролики на заклепках сидят....Оба...Так что не знаю почему....Но может приспособить такой ролик(сьемный)...
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 27 March 2010 - 22:30
Мне из-за этого ролика будут всю дверь менять по гарантии.Дверь уже превезли,сейчас ждем колориста,чтоб ее покрасили.Сам уже почти 2 месяца мучаюсь с этой же проблемой,стекло при езде постояно открывается,в холодную погоду печка работает постоянно,а закрыть стекло не могу,курю много..Я бы лично,при наличии денег в кормане поставил бы ЭСП и не мучался.Но денег нет.А машина на гарантии,вот и приходится ждать.
ВАЗ-21074i индиго
Гоняю у rallysptint.ru, sprint-drive.ru, fferally.ru и на ралли 3 категории (Р3К).
Отправлено 28 March 2010 - 00:15
Quote (автоэлектрик_52)
Quote (Franz)
я это и зделал))))) чпок
Отправлено 09 July 2010 - 23:44
Я решил эту проблему установкой эсп.2.5 к за эсп не дорого.кто установил тот знает.
Обратно в Кузов
