Свернуть блок чата Квадратный чат
Какой силы должна быть искра на бесконтактном зажигании?
Отправлено 28 November 2011 - 21:27
Отправлено 28 November 2011 - 21:35
Отправлено 28 November 2011 - 21:47
вот тогда будет ясно!
было тоже искра слабая (контактный трамблер) машина не заводилась или работала с перебоями, менял конденсатор и искра становилась нормальной и машина работала ровно но не надолго так менял конденсаторы каждый день пока не поменял катушку!
искра должна щелкать и цвет такой ярко голубой должен быть
Отправлено 28 November 2011 - 23:02
Отправлено 28 November 2011 - 23:57
А как датчик холла может на силу искры влиять? Вот если бы были пропуски или совсем не было, тогда да. Можно ли катушку проверить замыкая контакт на корпус который идет на коммутатор, предварительно отключив его? Просто нет под рукой коммутатора
Естественно, откуда же искра то.
Отправлено 29 November 2011 - 00:20
Отправлено 29 November 2011 - 00:35
Искра слабая что смотреть?
я думаю
1 Коммутатор
2 Катушка
Нет искры:
1 крышка трамблера
2 бегунок
3 датчик холла
4 ВВ провода
5 коммутатор
6 катушка
7 шлейф
(я бы все это возил с собой + свечи))))
Отправлено 29 November 2011 - 08:16
кстати с бесконтактным зажиганием неплохо катушку ставить нового образца, "сухую", она в 2 раза короче старой, а зазор прошибает в 1 миллиметр и ещё она не взрывается
чем больше я узнаю о том как ездить правильно, тем больше я пугаюсь того, как ездил раньше
Отправлено 29 November 2011 - 12:16
Отправлено 29 November 2011 - 16:42
Оказалось тупо комутатор. Заменил и в путь... Когда стал его проверять оказалось что он просто перегреваеться (электроника млять).
Замени его и успокойся .
На следующих выходных приезжай в гости ко мне в гараж... Будем менять распред.
Добавлено (29.11.2010, 15:42)
andreich1137, кстати у меня стоит нивский трамб, датчик хола один раз за 5 лет поменян, работает как часы
ЗЫ "Грибок" тоже от нивы ставь (он длиннее). Комутаторы штук 5 поменял в итоге АСТРО рулит и все норм.
Отправлено 29 November 2011 - 16:59
привод трамблера (грибок) 05 и 213 взаимозаменяем так что ставлю трамблер от нивы целиком а контактный в багажник про запас)
нивовский (213) трамблер, у него характеристики центробежника другие поэтому надо окно в ЦР пильнуть на несколько мм и ещё поменяю вакумник поставлю от своего трамблера
за три года на ОКЕ заменил один раз датчик холла и раз 5 тоже коммутатор ))))
