Осветить багажник 04
Отправлено 06 November 2011 - 00:03
У четвёрок сзади под потолком есть лампочка, которая включается вручную. Но весь её свет тупо закрывается полкой, которая поднимается вместе с дверью.
Вот я и думаю. Какой бы плафон освещение можно поставить, врезавшись к этому плафону сверху?
Тупо включать, когда надо и всё
Хотел поставить плафонник от 09, но что-то очень дорого. Какие ещё варианты есть?
Отправлено 06 November 2011 - 00:39
Отправлено 06 November 2011 - 00:44
Отправлено 06 November 2011 - 00:56
Добавлено (05.11.2010, 23:56)
если ставить похожие то нет нужды,одного хватает с головой
был бы ты поближе я б тебе подогнал такой,у меня еще есть
Отправлено 06 November 2011 - 01:02
Отправлено 06 November 2011 - 01:07
А вопрос по подключению. Там тоже 3 провода идёт, ка и в боковых плафонах?
Это от чего?
Отправлено 06 November 2011 - 01:13
Отправлено 06 November 2011 - 01:15
Отправлено 06 November 2011 - 01:19
вот такую советую по бокам по выше чтоб не в глаза светило
Это от чего?
тоже от газельки
у меня такой же по размерам и тоже с двумя контактами и защелками в обшивку
Отправлено 06 November 2011 - 09:27
затонужен будет всего один а не два-сплошная экономия
Отправлено 02 January 2012 - 18:34
у меня так .две диодных ленты
запитаны - концевик тёщиной двери
+ габариты
Отправлено 02 January 2012 - 22:01
Подключение там такоеже как и на стандартном плафоне,тока там клемы нужны чуть поменьше.
4517433.jpg 37.15К 0 Количество загрузок:
Отправлено 03 January 2012 - 00:31
Просто, если крепить плафон - сталкиваюсь с несколькими проблемами: неравномерность освещения, и свет может что-либо закрыть, поставленное к стенке. Поэтому, крепить надо под полку. А туда неплохо бы встала светодиодная лента. К тому же мне хочется сделать зависимость света не от концевика, а от верхнего плафона (тот, что сверху в обшивке), чтобы его включил - есть свет, не включил - нет света)
Отправлено 03 January 2012 - 13:45
Отправлено 03 January 2012 - 15:53
Отправлено 03 January 2012 - 16:09
А причём тут боковой плафон?) Я про тот, что в багажнике маленький такой.
Отправлено 03 January 2012 - 23:28
Отправлено 15 August 2012 - 20:38
В итоге вышло в 276 рублей, а именно: 2 плафона салона 08, провод 5 метров (но его чуток не хватило), клеммы, 8 саморезов.
Подключил следующим образом. На плафоне 3 контакта. Один я загнул, чтоб при подключении не путать с нужными. Когда пластинка в плафоне поднята ввверх, то минуса там нет, а следовательно не горит. Плюс в середину плафона и минус взял от концевика для задней двери (от сигнализации). Таким образом, чтоб зажечь плафон - нужно открыть багажник, даже если плафоны выключить забыли - они погаснут при закрывании двери. Провода тащил через верх, плюс брал от верхнего плафона, который сзади на потолке в обшивке.
