Проблемы с освещением
Отправлено 31 October 2011 - 17:46
Возникла проблема с подсветкой.. Вообщем ситуация следующая... Не работает освещение бардачка, панели приборов и самое главное - задний левый и передний правый габарит... При смене предохранителя он моментально перегорает. Я так понимаю где-то КЗ, как найти? куда копать?
Все вопросы в личку.
Отправлено 31 October 2011 - 17:52
Отправлено 31 October 2011 - 18:15
Отправлено 31 October 2011 - 20:21
Отправлено 31 October 2011 - 20:23
без него (в режиме Омметра) никда, пальцамин прозвонишь проводку.
Отправлено 31 October 2011 - 23:25
Так это надо почти все жгуты раскрывать....там же не только подсветка приборки
Отправлено 01 November 2011 - 00:22
а габарит смотри коричневый провод
Отправлено 01 November 2011 - 00:24
2 – подкапотная лампа;
3 – монтажный блок;
4 – лампа освещения вещевого ящика;
5 – выключатель освещения приборов;
6 – задние фонари с лампами габаритного света; 7 – фонари освещения номерного знака;
8 – переключатель наружного освещения;
9 – контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре;
10 – выключатель зажигания;
А – к клемме “30” генератора;
Б – к лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей
Отправлено 01 November 2011 - 09:56
придется раскрыть, заоодно проверишь состояние других линий и в порядок приведешь.
Отправлено 01 November 2011 - 14:54
Ну зачем же так сразу Можно сначала отключать от черного ящика по одному разъему, тем самым исключить рабочие жгуты. Я бы сначала отключил разъем заднего габарита. У тебя сгорает 15-й предохранитель 8 А ? Если он, то выдергиваешь самый левый разъем (если смотреть из моторного отсека) снизу блока предохр. (разъем Ш9 помечен белым) и пробуешь без него. Если все равно коротит - вынимаешь Ш12 это самый правый разъем из салона (под бардачком) отключится передний правый габарит. Если опять к.з. то вынимаешь Ш1 (самый левый из салона, помечен черным) это подсветка приборов и бардачка. Снова смотришь к.з. Если опять коротит, то копай черный ящик. Только кататься с вынутыми разъемами не надо, там еще много чего отключается при этом. Все разъемы и цвета подходят к старому блоку.
Отправлено 01 November 2011 - 17:44
т.е. сгорает. Не напасешься. Вместо предохранителя возбми лампочку 12 В, от поворотника например. Горит ярко - "коза", в полнакала - через какие либо цепи. Светится будут и эти потребители.
Отправлено 03 February 2012 - 21:19
Такая вещь-временами не включался дальний свет, при чём ближний работает.
Рычажок на гитаре переключаешь, реле срабатывает, гаснит ближний , а дальний не включается.
Как-то сталкивался с этим, было дело, ударишь по рулевой колонке, или на кочке триханёт, он и заработает или вырубится, порой сам по себе то выключался, то опять зарабатывал. Потом тревожить перестало, сколько не ездил, сколько не проверял, всё работало!
А вот сейчас проблема вернулась,только избиение колонки ни кчему не приводят!
Как быть, может штекера от гитары плохо подключены? Релюшку менял, думал- монтажный блок глючит??
Отправлено 03 February 2012 - 22:13
Кроха сын к отцу пришел
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
Отправлено 03 February 2012 - 22:39
Отправлено 27 July 2012 - 16:04
Отправлено 27 July 2012 - 17:01
Отправлено 27 July 2012 - 17:14
Отправлено 27 July 2012 - 17:28
Добавлено (27.07.2011, 17:28)
либо можно, удерживая металл. корпус. который на кнопке сидит, выдернуть сразу сам патрон с лампой ( к нему там штекер идёт),
но по моему легче корпус выдернуть с кнопки.
Отправлено 09 September 2012 - 20:54
Короче где-то трабл имеется с массой концевых выключателей. Проблема в следующем - при всех закрытых дверях подсветка салона включена. Иногда при движении сама включится и сама выключится. Из-за сигналка срабатывает иногда. Концевики отсоединял - свет продолжал светить. Где искать "коротыша"?
