Напряжение всегда выше нормы,проблема в таблетке???таблетка стоит на генераторе сегодня убедился!Вопрос такой можно ли ее по менять с ЯМЫ не снимая генератор??только защиту картера отвинтить?!!!
Можно ли поменять таблетку не снимая генератор???
Автор p9tero4ka, 16 Oct 2011 03:01
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 October 2011 - 06:44
таблетка снимается не с ямы,а в подкапотном пространстве-берешь тонкую плюсовую отвертку и вперед! все делается на ощупь! там 2 винта!
Отправлено 16 October 2011 - 09:18
По первости на ощупь сложновато, особенно обратно закручивать, надо в слепую попасть винтом в отверстие, но можно. Снимать гену из-за такого пустяка не надо.
***Моя 21074***
Отправлено 16 October 2011 - 10:41
там вот термостат,под ним генер.,(если смотреть в капотное пространство)как бы сбоку я понимаю придется ловить винты?(придется светить)-(купил таблетку в комплекте с щеточным узлом)?верно
максимум 140
Отправлено 16 October 2011 - 11:32
p9tero4ka, ну да, только свети не свети, все-равно ниче видно не будет. Верхний винт откручивается и закручивается без проблем, а вот нижний уже на ощупь. Я в первый раз снял грязезащитный щиток и снизу из ямы откручивал нижний винт.
***Моя 21074***
Смотря какой у тебя генератор
Отправлено 16 October 2011 - 18:40
Quote (p9tero4ka)
Меняй из капота на ощупь,новостришся,ни чего сложного.
Отправлено 21 October 2011 - 11:34
Хочу отписаться о проделанной работе.таблетку не снимая генератор было снять невозможно .т.к верхний болт просто закис и не отворачивался.гену снял.еле отвернул этот болтик пассатижами..сломал таблетку.потом произошла неприятная ситуация по ошибке спалил гену неправильным подключением аккума почитал в книжке возможно возможно сгорели диоды в аккуме.решил купить диодный мост..разобрал гену поставил мост .все на место.вроде лампочка не горит..значит заряд есть.электрика штука тонкая
максимум 140
