Вобщем вчера взял у отца 21053 карбюраторную, пару километров проехал нормально (правда когда резко давал газу она захлебывалась), заглушил, через 4 часа завести не мог никак, завел только когда газульку нажимал. На подсосе не работает, на холостых не работает - глохнет сразу, только если газулькой много оборотов даешь - тогда да. И еще самое важное - при этом всем появился какойто звук - похожий на работу дизеля - громкий, ну типа "трррррр" - доносится он как мне кажется от крышки, на которой маслозаливная горловина, причем с той стороны, где перед автомобиля, т.е. со стороны решетки, которая между фарами.
Отдавать в таком состоянии что то не совсем правильно, подскажите, что это может быть ? Я сильно попал ? Что это - свечи, провода или карбюратор и самое главное что стуит то ?
Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо.
[p.s.]кстати, забыл, авто 2005-го года, отец мало катается, пробег 30 тыс.км[/p.s.]
