Скачет напряжение!
Автор Тумблер, 19 Aug 2011 18:29
Сообщений в теме: 10
Отправлено 19 August 2011 - 18:29
Вот такой вопрос. Возвращался сеня домой, выехал от магазина, встаю на светафоре трогаюсь и тут у меня начало эллектричество шалить, вольтметр прыгает с 0 до 16 с бешанной скоростью все приборы в комбинашке тоже прыгают, подсветка выключается, тахометр гаснет и двигатель работает, но такое ощущение что глохнет. Приехал во двор в такой вот панике электричества, заглушил мотор, потом снова завел, все вроде бы работает нормально ничего не прыгает. Вскрыл кожух тот что под рулевой колонкой, залез поссмотрел провода вроде целы... Подскажите что это может быть может кто то с этим сталкивался?
Моя ВАЗ 21053 [бывшая]
Моя ВАЗ 2101 1974 год
Мой Новый Пепилац по имени Mazda =)
Отправлено 19 August 2011 - 20:04
Тумблер, проводка не при чем, дело в генераторе-или щетки или таблетка, но в большинстве случаев они в одно целое связаны
Отправлено 19 August 2011 - 21:15
Генератор 100%. как выше уже ответили - диодный мост и щетки
Отправлено 19 August 2011 - 21:27
Quote (Тумблер)
Quote (vandal)
Меня настораживает падение до 0.
Аккумулятор должен не давать напряжению падать до 0 при любых проблемах с генератором. Поэтому имею мнение что проблемы именно с проводкой.
Отправлено 19 August 2011 - 22:17
Щас вышел во двор снял руль снял кожух нижний и о боги вижу сползший наклемник с замка зажигания...поправил завел, покатался, и вроде все нормально...Завтра еще покатаюсь поссмотрю точнее..
Отправлено 19 August 2011 - 22:52
нужно всё сразу втыкать правельно
Тазик 21053 (1.6)
Отправлено 20 August 2011 - 12:06
Quote (Pasha)
скорее всего на волоьтметре или контакт отходит или сам прибор сдыхает.
Отправлено 21 August 2011 - 07:13
Vitaliy2008,
врядли из за контакта на вольтметре или неисправности самого прибора вот такие вот глюки происходят.
Quote (Тумблер)
Отправлено 21 August 2011 - 16:23
Такая хрень бывает очень часто из-за хреновой массы. На копейке первой у меня периодически такая шляпа была
Отправлено 21 August 2011 - 18:23
tarzan1974, все приборы естественно не от вольтметра выделываются, Eugen[kgn] верно говорит, скорее всего масса где то плохая, зачисти все массовые контакты, особенно от АКБ на кузов в первую очередь.
Отправлено 22 August 2011 - 09:36
похоже что плохая масса на моторчике от батарейки.....
зачисть контактные площадки и погляди на всякий случай гену.....
а так все куллллллл.........
не ищу легких путей решения проблем
