Может с карданом что?
Стук сзади.
Автор Driver, 13 Jul 2011 18:44
Сообщений в теме: 10
Отправлено 13 July 2011 - 18:44
Была замечена такая хрень, когда катишься на нейтралке, сзади слышен постоянный стук, где-то 4 раза в секунду стучит, то есть часто. Причем чем меньше становится скорость, тем громче начинает стучать. Я думаю, стук есть и при езде на передаче, просто из-за рева мотора и коробки его не слышно. Пробовал заглушить двигатель и катиться, так же стучит. И при трогании иногда бывает такой металлический однократный стук, когда газу мало дашь, так брякнет и всё.
***Моя 21074***
Отправлено 23 July 2011 - 20:41
не факт что крестовина, ее в основном слышна когда трогаешся), залезь под машину мож что в кордан попало
ты умееш замедлять время?, секунда это "раз" (пока читал это слово секунда прошла)
если щелчки то глянь сначало на колеса, мож где саморез какой нить торчит, если нет то подними колеса, покрути их, послушай от куда звук, может в барабан что попало
Quote (Driver)
Моя вишневая детка =Р
Отправлено 23 July 2011 - 22:16
Посмотрели на яме люфт в задней крестовине есть и стукает она когда трогаешься или когда газ отпустишь и сразу нажмешь. А сколько она ещё походит? Просто щас завал на работе, времени менять совсем нет. И реально ли поменять самому с помощником, если никогда этого не делали?
***Моя 21074***
Отправлено 23 July 2011 - 22:45
Driver, да и один помеянешь
Тазик 21053 (1.6)
Отправлено 24 July 2011 - 00:09
Driver, самое главное это выбить креставину а остально можно самому сделать не снимая кордана
Отправлено 25 July 2011 - 23:20
Quote (cech)
крестовина н снятом кардане меняется и желательно попарно их менятьи подвесной заоодно, а менять их просто.
Отправлено 25 July 2011 - 23:51
Vitaliy2008, я про то что можно поменять креставину не снимая полностью кордан))
Отправлено 01 August 2011 - 12:30
Quote (Vitaliy2008)
подвесной заоодно
А где он находится? В мурзилке по слову подвесной ничего не нашлось.
***Моя 21074***
Отправлено 01 August 2011 - 12:32
Driver, в середине кардана, где кардан к кузову прикреплен подшипником, кардан снимай полностью, на земле легче крестовины менять.
Отправлено 01 August 2011 - 13:41
Quote (cech)
Лучше все таки снять полностью и поменять в удобных условиях, нежели под машиной изворачиваться, особенно при отсутствии ямы...
Обратно в Ходовая
