Всем доброе время суток, давно меня небыло ) Прошел я свои 200 000 км пробега, надоело все, компрессия из второго ушла в непонятном направлении, подумал, вот оно, пора капиталить, все раскидал, составил список нового, на расточку все отправил, кстати приятно удивился номиналам на шейках и гильзах. Вобщем купил и поршня, немецкие какие-то, на следующий размер, отдал на расточку, все думаю хорошо. Ан нет, начал все собирать, гляжу а поршни до верхнего края блока не доходят 1,5-2 мм, я в истерике, неужто на 80-й переходить? Или так и должно быть? но на моём опыте всегда до края доходили. Помогите, кто знает, поршни все стандартные, или есть разные высоты?
Недоход поршней на классико блоке
Автор PSIx86, 02 Jul 2011 23:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 July 2011 - 23:10
PSIx86, насколько я помню по высоте поршни одинаковые все, а 1,5-2 мм у меня также было с заводской сборки еще двигателя, когда голову менял.
Отправлено 04 July 2011 - 00:55
Так и должно быть у 1.5 и не только, а за подлицо у 1.3 ито там 0-с копейкой.
Отправлено 28 September 2011 - 22:09
[moder]Перенес разговор о межремонтных кольцах в отдельную тему ЖМИ [/moder]
Отправлено 26 October 2011 - 22:00
всё правильно, и это объясняется следующим. На все моторы с разными объёмами ставится одна и та же унифицированная голова 21011 . Поэтому чтобы при разных цилиндрах, поршнях и одних и тех же головах степень сжатия осталась одинаковой (8,5), объём камеры сгорания в ВМТ можно корректировать тем, что поршни не доходят до конца, камера сгорания в этом случае увеличивается за счёт этого зазора, то есть сначала был мотор 2101 с Ф цилиндра 76 мм без зазора, и из него сделали мотор 2103 с увеличинным ходом поршня и с зазором, но голова одна и та же.
Если на мотор 2103 поставить поршня от 2108 Ф 76 мм с выемками под клапана, степень сжатия уменьшится примерно на единицу, и можно использовать 76 бензин не опасаясь снижения ресурса мотора.
2ТЭП60
Отправлено 26 October 2011 - 22:23
ТЭП60, так у меня стоят от 2108 и лью 80 тазик нормально едет (Серёга может подтвердить)
KFC SO GOOD
Отправлено 26 October 2011 - 23:28
а у тебя написано, что ваз с гбо
просто под гбо для прироста мощности выгоднее увеличить степень сжатия, а если использовать газ с поршнями 2108, будет заметное снижение мощности, и толка от газа будет мало............
2ТЭП60
Отправлено 26 October 2011 - 23:32
ТЭП60, дачный вариант для дольняка тазик спокойно переваривал 76 армейский бензин и довольно неплохо ехал на газу (есть желание вскрыть блок и заменить все прокладки сальники и прочие)
KFC SO GOOD
Отправлено 26 October 2011 - 23:44
Quote (ТЭП60)
+100
Quote (mafia149)
неплохо.... главное убедить в этом себя .распущеный мотор на газу-это просто задница.
Не иеемт занчнеия
