как снять полуось на классике
Автор Евженич, 14 Jun 2011 21:39
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 June 2011 - 21:39
Сегодня снимал полуоси на четверке, одна вышла не сразу, тока когда семником-выколоткой помогли, а другая вообще напрочь не хочет сниматься, долбали долго, никакого эффекта, наверно с завода ее не разбирал никто, как быть?
Отправлено 14 June 2011 - 21:42
Евженич, я лично полуоси сразу снял, я снимал часа два барабанны 3 болта снял, один вырвало, взял болгарку болту спилил и час выбивал тормоза, а вот полусои открутитл и они сняли сразу, у тебя видать подшибник прилип, попробуй погреть газом либо горелкой, тогда вылезит
Тазик 21053 (1.6)
Отправлено 14 June 2011 - 21:47
Евженич, попробуй колесо прикрути обратной стороной на 2 колесных болта, тока болты заверни на 3-4 нитки резьбы, чтоб разгон был для удара... И дергай за колесо резкими ударами по сильнее-мож выйдет!
Отправлено 14 June 2011 - 21:49
Nineteenth,
Quote (Nineteenth)
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 14 June 2011 - 21:52
просто пытались выбить не "слабым" сьемником, никакого толка, а дергать с помощью барабана вообще не поможет, там все конкретно прикипело
Отправлено 14 June 2011 - 21:56
Евженич, тогда только греть! и дергать.
Nineteenth, да нет, все правильно!
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
А я не говорил барабаном, я говорил колесом-оно тяжелое, у него инерция хорошая для удара...
Отправлено 14 June 2011 - 22:02
да наверно надо будет погреть попробовать, кстати может тогда кто подскажет почему временами при разгоне слышен лязгающий стук сзади, он бывает то есть то вдруг потом не нету, вот почему то щас после дождей пропал?
Отправлено 14 June 2011 - 22:06
Евженич, симптомы поподробнее- какой звук, на что похож, когда появляется-троганье, разгон, медленная езда, торможение...
Отправлено 14 June 2011 - 22:14
в основном при резком наборе скорости, звук похож как будто что то об что то ударяется через короткий промежуток, слышен сзади конкретнее с какой стороны не понятно. Проверил один подшипник полуоси, он в норме вторая полуось не снялась, колодки в норме, кардан тоже вроде нормально
Отправлено 14 June 2011 - 22:22
Quote (VantYs)
Мне недавно меняли и показали как сниманть. Открутили болты. Потом разогнали на второй передаче подвешенное колесо и не выключая сцепление били по тормозам. Барабаны на осях и провернулись.
Отправлено 14 June 2011 - 22:24
Quote (Евженич)
Че за не слабый сьемник?Это что?
МОЙ 2107
Отправлено 14 June 2011 - 22:41
ну сьемник такой по силе удара наверно как кувалдой получается
Обратно в Трансмиссия
