Радиратор охлаждения.
Отправлено 05 May 2011 - 12:12
Отправлено 05 May 2011 - 12:21
Отправлено 05 May 2011 - 12:30
значит датчик?
как менять?
или может сразу напрямую подсоединить? )))
Отправлено 05 May 2011 - 12:49
При выборе датчика нужно учесть рабочий диапазон температур, то есть температуру при которой датчик включает вентилятор и при которой его выключает. Доля классики рабочая температура ниже, чем для переднеприводных ВАЗов (по-моему 84-87 градусов Цельсия). Чем ниже эта температура, тем раньше включается вентилятор.
Для замены нужен большой ключ и холодный двигатель. менять надо при закрытой пробке радиатора, так меньше прольётся на землю. Не забудь медное уплотнительное кольцо (надевается на резьбу датчика.
Сама замена - простое выворачивание и вкручивание нового с последующим доливом пролитого тосола.
Удачи !
Отправлено 05 May 2011 - 12:56
Nitrido, датчик напрямую не включай - мотор вентилятора тоже изнашивается, потом придется сам вентилятор менять, если будешь его все время крутить. Замени датчик - это обычный как бы болт, выкрути его и быстрее закрути новый. Выльется немного тосола/антифриза, откроешь крышку радиатора, выйдет воздух и дольешь немного.
Отправлено 05 May 2011 - 13:09
У меня на 8-ке вентиль сам не включался(начиналось замыкание) и я около года катался с включенным вентилятором-все гуд и не намека на проблемы.
Отправлено 05 May 2011 - 13:17
это действительно так, у меня правда был Фиат 127 79 г.в., было давно, таквентилятор включал клавишей из салона, за полгода хуже ему не стало, здесь думаю так же будет, не сильно износится мотор вентилятора.
Отправлено 05 May 2011 - 13:22
хороший вентилятор
Добавлено (05.05.2010, 13:21)
а зачем вентилятор на скорости? он только расход увеличит
Добавлено (05.05.2010, 13:22)
на классике вообще необходимость, я например за полтора года датчика 3 поменял, перестают срабатывать
Отправлено 05 May 2011 - 13:24
Отправлено 05 May 2011 - 13:47
потому что в некоторых машинах умники на заводе не ставят реле и через датчик запитан сам вентилятор, а от большого тока (запуск двигателя) датчик быстро дохнет, а с клавишей зато спокоен в пробках-сам не включился вентилятор, так помочь ему лавишей, а не закипеть в пробке.
Отправлено 05 May 2011 - 13:50
я ставил даже Вернет датчик, фирма, что термостаты хорошие делает, этотр жил хорошо, пока блок предохранителей 05 некупил и пришлось самопалить проводку вентилятора, сней все клавишей включалось, недоделал как надо проводку.
Отправлено 05 May 2011 - 15:38
Отправлено 05 May 2011 - 17:35
Отправлено 05 May 2011 - 18:53
вернет стоял вернет поставил
я и не думал что тосол так хлынет xD
думал просто гайка то большая а сам датчик маленький
време будет куплю провода и проведу кнопку в салон
Отправлено 05 May 2011 - 20:26
Тока в обед прочитал. Комментить не нашел чего.
А ща замкнул датчик!
заметил, что вентилятор не выключается нифига даже на холодной машине!
Перед постановкой в гараж откинул один провод с него.
Купить не проблема. Но меняяять!!!
Тосоооол сливааать.....
Отправлено 05 May 2011 - 21:14
открутил и быстренько воткнул
я наверно 0.2 л вылел на землю
Отправлено 05 May 2011 - 23:23
я на второй и третий раз уже в граммах терял)))
Отправлено 06 May 2011 - 04:42
Отправлено 06 May 2011 - 08:50
Добавлено (06.05.2010, 08:50)
COSTAS, поставте ШИМ-контроллерное управление двигателем охлаждения у меня стоит,
обороты моторчика начинают расти прямопропорционально температуре......
плюсы в том, что нет резкого старта двигателя что благо сказывается на всю электрику авто в целом.....
