Дергает машину при разгоне
Отправлено 01 April 2011 - 12:04
Отправлено 01 April 2011 - 12:07
Отправлено 01 April 2011 - 12:23
Отправлено 01 April 2011 - 13:48
Отправлено 01 April 2011 - 18:18
БОГИ всемогущи!но черти значительно расторопнее :diablo:
Отправлено 01 April 2011 - 19:26
это как говорися святое...
Отправлено 01 April 2011 - 19:36
Отправлено 01 April 2011 - 20:28
Отправлено 01 April 2011 - 21:38
Отправлено 01 April 2011 - 21:54
Отправлено 01 April 2011 - 22:43
Отправлено 02 April 2011 - 07:55
Отправлено 02 April 2011 - 19:04
вы определитесь в конце концов
а почему сам трамблёр не берёте во внимание?причина дёргания-перебой в сгорании.и причины могут быть разные.
Отправлено 02 April 2011 - 19:12
нечего определяться, дергание только из-за переобогащения идет, обеднение ухудшает динамику,но дергания нет при разгоне, стоит лишь немного знать теорию работы двигателя внутреннего сгорания.
Отправлено 02 April 2011 - 19:13
Ад переполнен - я вернулся!
Отправлено 02 April 2011 - 19:17
а переобеднение?а?
какой ты умный,Коля. а если разбит подшипник площадки контактной группы? на ХХ работает-а при езде рывки.а если конденсатор потерял ёмкость? на ХХ работает-на ходу чихает. ты,это,давай побольше практики
Отправлено 02 April 2011 - 19:40
я о нем и говорю, медленная динамика, но ровная.
я не Коля, а умный, так поковыряйся в машинах с мое...
Отправлено 02 April 2011 - 22:23
Ну кроме одной...
Недавно поменял комутатор... сцуко старый сгорел... пока в пробке на перекрестке стоял... из за чего не понятно...
Блин в последнее время все больше и больше сюрпризов подносит, то храповик открутился... то радиатор в салоне потек... изза того что шток храповика открутился и ремень слетел(((( помпа перестала гонять воду и итог...
надо разбирать..смотреть... сейчас воду залил дистилированную, кстати с этого ни чего плохого не случиться??
Смесь обедняется винтом качества если не ошибаюсь????
8103419.jpg 92.68К 0 Количество загрузок:
Отправлено 02 April 2011 - 23:11
дергание обычно не из-за трамблера, трамблер дас троение если что-то неисправно в системе зажигания.
вот тут вы батенька не правы!!! у меня была такая фигня, когда подшипник начинал мозг парить.! до 60 кмч все Ок! после 60 машина дергается после 120 снова норма. замена подшипника и контактной группы устранила эту проблему! так что пройдено и знакома. Да кстати если стоит тахометр с функцией УЗСК то там показания по нему при разбитом подшипнике бегают как хотят от 0 до 90 градусов как на ХХ так и при движении. при нормальном подшипнике показания стабильны.
Здарова земляк! фарфор главное чтоб без трещин был, а вот третья свечка что то больно засрана. зажигание не сбилось ли? динамики я так понял нет? замени свечи на новые, если нет то поверни трамблер в сторону позднего зажигания на 0,5-1 деление, проедься послушай есть ли детонация 1-2 сек при резком ускорении с 50кмч на 4й передаче. если есть 1-2 сек все нормально.
дистилировка то не повредит ничего, но лучше заменить охлаждающюю жидкость. т.к. обычно бывает так: ой до зимы далеко_потом заменю, пришла зима неожиданно утром сели в машину И - ОЙ БЛ....., что же я не поменял. У меня соседи в прошлом году так начали зиму. завели машину, а она почти сразу закипела.
Отправлено 03 April 2011 - 00:55
Здоровеньки!!! я вот только вот на чуждине сейча((( Не особо я сведущь в постановке зажигания, я так понимаю в сторону позднего зажигания это вращать трамблер против часовой стрелки? проедься послушай есть ли детонация 1-2 секунды при резком ускорении с 50 кмч на четвертой передаче, что должно произойти? или провалов не должно быть? детонация это толчок или что то другое??? разьясните пожалуйста новичку Свечи вроде новые 2001 км максимум на них покатался или может изза того что на 95 катаюсь такие стали, я их местами поменял посмотрю что покажет... может свеча а может не свеча... Водичку на тосол поменяю когда радиатор печки чинить полезу... планирую на следующую неделю... хотя не точно...
