Эмульсия в двигателе ВАЗ 21043
Отправлено 19 March 2011 - 11:26
Отправлено 19 March 2011 - 17:38
если поперла эмулься у тебя все масло беложелтое будет, мутное,ты скорее всего воздух спалил и перепугался)))
Отправлено 19 March 2011 - 18:28
Добавлено (19.03.2010, 17:28)
А что значит воздух спалил????
Отправлено 19 March 2011 - 19:18
Отправлено 19 March 2011 - 19:28
НАРОД ННЕ ПУГАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА!!!!кто из вас видел эмульсию тот никогда не скажет что она прозрачная...
Отправлено 19 March 2011 - 19:29
Отправлено 19 March 2011 - 19:31
не торопись. Открой маслозаливную пробку и посмотри на нее. Когда масло пениться (превращаеться в эмульсию) сразу же на пробке беложелтый жирный налет появляется.
Если масло вспенилось а тосол остался в норме (смотреть лучше в радиатор) значит залил паленое масло или же при замене без промывки залил другое нежели было (причем достаточно сменить производителя масла несмотря на одинаковые маркировки - один хрен вспенится0.
Отправлено 19 March 2011 - 19:36
Отправлено 19 March 2011 - 19:42
Отправлено 22 March 2011 - 09:09
Вот блин что делает заклинивший термостат...уроды блин делают гавно запчасти термос прошел 10 тыщ и заклинил и перегрел движку а на морозе когда остывала наверн голову повело...кароче ппц
Приму все советы
Отправлено 22 March 2011 - 09:46
Отправлено 22 March 2011 - 10:30
Отправлено 22 March 2011 - 11:45
Отправлено 22 March 2011 - 14:44
Добавлено (22.03.2010, 13:44)
Возможно еще придется карб почистить, если эмульсией засерет! Воздуш фильтр естесно под замену
Отправлено 22 March 2011 - 15:10
Отправлено 22 March 2011 - 15:35
Все понял заводить не буду солью так надеюсь вытечет, далее буду класть голову на зеркало и смотреть может все таки просто прокладку пробило...
Driver, узнал о перегреве по указателю температуры, до красной не дошло но т.к. разница температуры (блок - окружающий воздух) была значительной то плоскость головы может повести т.е. стать кривой ведь это люминий...Надеюсь обойдусь малой кровью...
И еще как выяснилось я на этой эмульсии где-то км 15 проехал по городу надеюсь сильно мотор не пострадает от этого...
