Светящиеся стрелки в приборку 2107
Отправлено 16 March 2011 - 21:42
К теме-задумался о том, чтоб поставить вместо штатных стрелок тахометра и спидометра в свою Сёму светящиеся, типо как в пятнашке. Но в пятнашке(насколько я знаю) они короткие! Так вот вопрос: с какой машины их поставить и как??? ПОМОГИТЕ, ДРУЗЬЯ-КВАДРАТЁРЫ!!!!!!!
Отправлено 16 March 2011 - 21:49
Отправлено 16 March 2011 - 22:17
отстой!...
Отправлено 17 March 2011 - 19:37
еще тыц
Тайота -управляй мечтой)))ВАЗ- не сцы,доедем!!!
Отправлено 17 March 2011 - 21:46
Моя Lada
Тюнегуй не тюненгуй- всеравно получишь х...й
Отправлено 15 April 2011 - 13:50
0944473.jpg 55.76К 0 Количество загрузок:
Отправлено 15 April 2011 - 21:20
Отправлено 15 April 2011 - 21:21
Отправлено 16 April 2011 - 18:19
Отправлено 16 April 2011 - 19:37
s1153921.jpg 25.89К 0 Количество загрузок:
Отправлено 16 April 2011 - 19:48
И все таки стоит попробовать...
Отправлено 08 September 2012 - 17:55
И так, кто-то просил запостить весь процесс переделки приборки, а именно от 2107.
Первое - родные шкалы лучше заменить на покупные\заказные, которые имеют возможность светиться (прозрачные).
Второе - нужно закупить тонкими проводами (самое удобное - провода для колонок).
Третье - нужен паяльник, изолента, плоскогубцы и прочие инструменты.
Четвёртое - нужно купить специльные флюорисцентные краски, в моё случае были такие:
И так, мы сняли щиток приборов (кто не умеет - читаем статейки на форуме, всё элементарно).
Раскрутили, аккуратненько сняли приборы из белого "ящичка". Меняем шкалы.
Размечаем примерные места крепления светодиодов.
Мелкие приборы
Если возникают проблемы со снятием стрелок, то нужно их просто аккуратненько ВЕРТИКАЛЬНО тащить вверх и они снимутся, на шкалах следует сделать соответствующие пометки, которые будут указывать изначальное положение стрелок.
Я взял автомобильные светодиоды, которые используются в индикационных лампах подсоса и.т.д. (очень удобные, не надо искать доп. резисторы и по два уса - очень удобно припаивать). Диодные ленты по мне здесь не уместны, ибо 1 диод горит, лента умирает.
В магазине эти диоды продаются в специальных корпусах, их я снял.
Проовода припаиваем сзади к дорожкам, опытным путём определяем где + и где -, заводим два провода внутрь (на фото выше видно, к ним будем припаивать провода от каждого диода).
Диоды лучше всего клеить на герметик, сохнет быстро и т.д., я крепил просто на изоленту, заодно корректировал рассеивания света по приборам "по месту".
Правая сторона щитка.
Всё бы хорошо, да вот стрелки не видно, точнее видно, но хочется ещё видней
Решение простое. Тут-то и понадобятся флюорисцентные краски.
Красим все стрелки этими самыми красками (у меня они оранжевые).
Для боковых приборов делаем реализацию света простую: берём сверхяркие белые диоды и размещаем их как показано на рисунке (обведено в кружог). И опять регулируем по месту, суть такова, что они должны освещать сбоку стрелку прибора.
Далее, реализовываем подсветку стрелки тахометра и спидометра. Тут чуть-чуть интересней. Сверлим в боковой панели отверстие, вставляем туда УФ диод, направляем его на стрелку и получаем желаемый результат подсветки стрелки, затем помощник должен это всё дело залить снаружи расплавленным клеем из клеевого пистолета. Во время засыхания корректируем направление диода и даём застыть. (см. фото)
Также делаем и с другой стороны, провода заводим сзади и припаиваем также к месту, где вставляется лампочка. УФ диоды я брал обычные, к ним нужны доп. резисторы на 3 кОм.
На фото зелёная изолента придерживает провода УФ диодов.
Кстати, щиток станет разборным ТОЛЬКО на половину, то есть до приборов долезть можно будет легко. Вот фото, где УФ диоды припаяны, провода проложены, а щиток открыт.
В итоге получаем вот такую вот подсветку:
Фиолетовых ореолов не видно, фото и на свету и в темноте.
Надеюсь чем-то помогла статейка.
Отправлено 08 September 2012 - 18:10
Отправлено 08 September 2012 - 18:21
Надеюсь, кого-нить сподвигнет к облагораживанию своих приборов.
Отправлено 27 December 2012 - 09:51
светящиеся стрелки
Добавлено (27.12.2011, 09:51)
/amcservice.ru/strelki.asp?c=95 вот вообще продают стрелки
Отправлено 24 August 2013 - 01:38
_EvgeN_ (15 April 2011 - 13:50) писал:
Отправлено 06 January 2014 - 10:53
