в общем может кто сталкивался, бомбил бомбил бас,потом чё то перестал играть,на пару сек ,потом снова играл пару сек,потов вовсе выключился....одни колонки от мафона играли....что произошло я не понял =(цепь перебрал,все провода вроде в норме..На усилке горит зелёная лампа-означает что ток подходит и масса есть,а вот выхода на саб нету,пробовал вместо саба КОЛОНКИ,та же фигня,нету сигнала ....
Мог ли сгореть усилок и почему тогда горит зелёная лампа если он перегорел,или может МАФОН МУДРИТ?мож замкнуло где что то ,или не доходит провод,подскажите кто что знает,завтра опять ПОЛЕЗУ перебирать музыку....
ПС,предохранители на УСИЛКЕ целы,ставил новые,ничё не произошло...
