пропадает зарядка
Отправлено 15 February 2011 - 23:43
появилась такая проблема, стала пропадать зарядка аккумулятора а потом вновь появляется
при включённом ближнем свете, печка 1 скорость и нажатой педалью тормоза, напряжение просаживается в среднем до 11.6 В, нажимаешь газ а напряжение выше 12.3 не подымается
через некоторое время всё стабилизируется а потом опять зарядка пропадает
и часто на холостых фары моргают
таблетку менял не помогло
в чём может быть дело?
Отправлено 16 February 2011 - 00:10
У знакомого так же было,помогла только замена генератора, 2 раза менял таблетку ,сначало заряжал,потом у него пропадал заряд,потом снова проявлялся,закончилось тем что ген вообще перестал заряжать,замена гены тока помогла...
Отправлено 16 February 2011 - 00:26
Отправлено 16 February 2011 - 09:12
Отправлено 16 February 2011 - 15:35
Отправлено 16 February 2011 - 16:20
Отправлено 17 February 2011 - 01:10
сегодня выяснил что на классику продаются несколько видов ремней отличаются по длинне
не хочется чсейчас в неё вкладывать деньги, через месяц продавать буду
Отправлено 17 February 2011 - 06:37
проще и дороже, лучше перебрать-поменять мост и щеточный узел, по деньгам рублей 300 (мост 200 и таблетка 100 примерно), генератор же 3000 стоит, разница думаю есть.
Отправлено 18 March 2011 - 22:55
Отправлено 18 March 2011 - 22:58
Отправлено 18 March 2011 - 23:45
