привет всем
столкнулся с такой проблемой, в мороз не всегда включается печка, а включается через минут 10 после запуска двигателя и то приходится щёлкать кнопкой включения туда сюда
думаю что реле глючит, но перед тем как искать неисправность решил с вами посоветоваться
в мороз не включается печка
Автор Nikola-538, 08 Jan 2011 02:13
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 January 2011 - 02:13
Отправлено 08 January 2011 - 05:48
Такая же байда. Включаешь в первое положение-тишина. Я делаю так-переключаю на высокие обороты, она включается, затем возвращаю на низкие! Думаю это не неисправность, а лишь последствия мороза! У меня и габариты с запазданием включаются!
Отправлено 08 January 2011 - 07:53
Nikolas, это не реле, а моторчик глючит, реле там нет, у меня та же фигня, но мотор включается на кочке или когда ударишь по корпусу, видимо щетки в моторе подносились и отходят.
Это как раз таки неисправность, габариты должны включаться сразу, без всяких запозданий.
Quote (Nineteenth)
Отправлено 08 January 2011 - 14:54
Quote (Nikolas)
На печку нет реле.
Nikolas, Не включается независимо от того в каком положении тумблер?На 1 или 2 скорости.
МОЙ 2107
Отправлено 08 January 2011 - 17:42
если проводка цела, то дело в моторчике печки! если не хотите отмерзнуть то лучше печку то поменять
Отправлено 08 January 2011 - 23:16
Я думаю это из-за того, что от сильного холода моторчик замерзает и поэтому лениво крутится... Не советую держать включенную кнопку когда мотор не крутится, лучше подождать когда радиатор его немного прогреет и потом включить... У меня помню тож бывало когда машина ночь стояла на улице моторчик не хотел крутится какое-то время...
Моя любимая
Отправлено 08 January 2011 - 23:58
Да да правильно говорят реально моторчик замерзает потому что когда ездишь в машине тепло а на улице например -20 а потом на ночь оставляем машину на улице и из-за перепадов пары воды что надышали они замезают поидее так У меня раньше когда старый мотор был так тот бедны пищал визжал звенел пока не прогреется. В этом году поменял на подшипниковый теперь было пару раз что мотор молчал но буквально тут же включался
Все таки лучше немножко выждать когда радиатор прогреется...
Лично вот я делаю так: перед тем как заводить закрываю кран печки, заслонку забор с воздуха и завожу пока не прогреется до 50 градусов не открываю и нахожусь в этот момент на улице...зато машина прогревается быстрее и стекла не обмерзают
Отправлено 05 April 2011 - 18:00
Quote (MetMG)
он тише работает? а то стоковый какой то шумноватый...мягко говоря
всё наладится!!!!!!
