Стучит где то впереди
Отправлено 06 November 2010 - 23:56
Отправлено 07 November 2010 - 01:04
1, подшипник ступицы, стучит обычно на кочках, особенно в повороте. Симптомы: домкратишь, хватаешь колесо за резину с разных сторон и качаешь рывками по оси поворота вверх-вниз и право-лево, при нажотой педали тормоза проподает. Лечение: регулировка.
2, верхняя шаровая, стучит на кочках. Симптомы: хватаешь колесо за резину и сильными рывками дергаешь на себя - от себя, на педаль на реагирует. Лечение: Замена.
3, нижняя шаровая, -//-. Симптомы: смотря какая стоит, но общий метод - домкратишь, под нижний рычаг подставку, чтоб колесо не касалось земли, под резину лом и резко дергаеш, должен чувствоваться люфт. Лечение: Замена.
4, Рулевые тяги, Симптомы: дергаешь их, Лечение: переборка, но лучше замена + сход-развал.
5, ФИГНЯ ПОД КАПОТОМ (ключи, камни, ....) Симптомы:просто лежит. Лечение: достать.
Отправлено 07 November 2010 - 01:09
Отправлено 07 November 2010 - 09:23
проверь верхний рычаг передней подвески, - возможно, ось рычага гуляет..... можно попробовать подтянуть,ненадолго, - но поможет.....
проверь еще переднюю балку, возможно сварка отошла, заодно и ее крепление.....
Отправлено 07 November 2010 - 12:35
Отправлено 08 November 2010 - 01:25
Добавлено (07.11.2009, 20:53)
Подергал рулевы тяги... Кажется что все таки левая тяга стучит. Но блин када едешь стук громче чем когда просто так ее дергаешь... Так и должно быть?
Добавлено (08.11.2009, 00:25)
Кстати, раньше у меня стояли литые диски на летней резине, сейчас стоят зимния резина на простых дисках. На литье болты стояли длиньше, чем простые, и я их поставил и на штампы. Как вы думаете мож они там об чо задевают?
Отправлено 08 November 2010 - 01:35
фигня
да, ты весиш 90, машина 1000
может, но тогда стук постоянный
Проверь подшипник, у меня почти всегда стук именно от него был.
А под нагрузкой он просто на место встает и не стучит.
Отправлено 08 November 2010 - 15:16
Отправлено 08 November 2010 - 16:37
покачал и успокоился?
ты даже машину, похоже не домкратил!!!!!! Без обид, но у тебя немножко подход неправильный, уж извини.....
само отношение неправильное -- под машину самому залезть лень, а вы господа знатоки ломайте себе голову, что у меня может быть...
прям "что-где- когда?"...........
как говорится "ноу коммент...."
Отправлено 09 November 2010 - 01:01
Сам небося по первости тупил, или менял все что шумит или испачкалось.
Отправлено 09 November 2010 - 01:05
Отправлено 12 August 2012 - 22:06
Отправлено 13 August 2012 - 20:26
Отправлено 14 August 2012 - 16:32
Отправлено 14 August 2012 - 18:58
Отправлено 15 August 2012 - 00:01
Отправлено 15 August 2012 - 02:32
После замены всего написаного стук начался или когда?
Отправлено 15 August 2012 - 06:30
