Не работают противотуманки
Отправлено 05 November 2010 - 17:08
Отправлено 05 November 2010 - 18:44
Если все нормуль, берем в руки контрольную лампу или мультиметр и проверяем наличие напряжения на контактах в фонаре.
Отправлено 05 November 2010 - 21:00
Отправлено 05 November 2010 - 21:49
как вариант - да.
Это релюшка. И она щелкает при включении.
Кстати, я вот не припоминаю, а стоит ли вобще релюха на задних ПТФ.....
Отправлено 05 November 2010 - 21:52
Отправлено 05 November 2010 - 21:56
Кури электросхему и мурзилку. Там все найдешь.
"сопля" (плохой контакт), либо отсутствие "массы". Смотри провода на приборке и на бензобаке.
Электрика - это наука о контактах. Контакт либо есть, либо его нет, тут все просто Неконтачит - подергал, потыкал, попинал - и все заработало.
Отправлено 05 November 2010 - 22:27
Предохранитель думаю ставится после реле,на кнопку не должно быть предохранителя.
Olegi4, может у тебя нет передних противотуманок?
Отправлено 05 November 2010 - 22:30
Отправлено 05 November 2010 - 22:48
Отправлено 05 November 2010 - 23:04
Отправлено 05 November 2010 - 23:16
Отправлено 06 November 2010 - 00:40
вместо картинки крестик, да? правой кнопкой мыши тынь- показать рисунок и все.
по теме! где то масса пропала -100%. передние птф полюбому через реле, т.к. мощность большая, задние нет! там лампочка 20 ватт. на передних 60 вт. завтра на всякий случай гляну по поводу реле.
Отправлено 06 November 2010 - 10:44
Отправлено 06 November 2010 - 11:35
Отправлено 06 November 2010 - 11:48
Отправлено 06 November 2010 - 11:53
Так правильно, там же чёрный ящик находится,за бардачком.
Можно попробывать посмотреть какое реле срабатывает,кто-нибудь повключает выключатель,а ты посмотри какое реле сщёлкает.
Отправлено 06 November 2010 - 12:07
У тебя что две разные кнопки?
Стоит. И включается только при включенном ближнем, ну и дальнем естественно. Выключается автоматически через 3 сек после перехода на габариты. У меня задние ПТФ "стоковые".
Первое проверить лампочки и контакты на задних ПТФ. (Реле щелкает - значит напряжение на кнопке и реле есть). Они "стоковые" и должны работать. Потом ищи куде подключили передние и отцепи их. Возможно предохранитель вылетел потому, что не выдержал тока дополнительных ламп.
Здесь схема /car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-cxema.html
Отправлено 06 November 2010 - 12:48
Отправлено 06 November 2010 - 12:59
Тогда щупай провода и может найдешь. Но это секс.
Схема тебе в помощь.
Отправлено 06 November 2010 - 13:41
