Не полностью идет зарядка от гены
Отправлено 31 October 2010 - 20:03
Отправлено 31 October 2010 - 20:34
омоложение
Отправлено 31 October 2010 - 23:04
Отправлено 31 October 2010 - 23:10
Ты "чувствуешь" что недостаточная зарядка, или ты амперметр поставил и замерил ток зарядки?
Отправлено 31 October 2010 - 23:34
чувствую)заметно что утухает,стартер уже не так молотит.Да и по амперметру на панели приборов видно.Поворотник включаешь,стрелка влево за шкалу дергается.
Добавлено (31.10.2009, 22:33)
хм,а таблетка на всех генах есть?
Добавлено (31.10.2009, 22:34)
а где какие клемы?
Отправлено 31 October 2010 - 23:38
таблетки находят на задней крышки гены, для этого его надо снять и разобрать.
клемы надо чистить все и в первую очереть клемму массы на кузов и мотор!!!!
Отправлено 31 October 2010 - 23:50
Отправлено 01 November 2010 - 01:52
Мишка053,
у меня тоже самое!!! но заряд идет на акум!!!
зы
когда я включаю повороты , стрелка амперметра дергается на минус с каждой вспышкой , а в темноте заметил что контр лампочка загорается когда моргнет поворотник, но акум при все при этом заряжается хорошо, стрелка в зеленой зоне. может реле поворотов косячит, или масса где то плохая на повороты????????? .......
Отправлено 01 November 2010 - 11:20
диодный мост-это таблетка,я правильно понял?
Отправлено 01 November 2010 - 11:27
нет, не правильно.
Отправлено 01 November 2010 - 19:25
не замечал чтоб пульсировал свет при включенных поворотах или аварийке.
щас выезжаю, заодно проверю и на аварийке и на поворотах , будет пульсировать свет или нет.
на рабочем УАЗе просто так свет пульсирует, иногда даже в такт музыке ))))) , повороты были не включены... это что генератор ? или реле?
Отправлено 01 November 2010 - 20:11
Отправлено 01 November 2010 - 20:26
Отправлено 01 November 2010 - 21:20
Varadero,
При включении поворотника свет фар не пульсирует, когда включил аварийку стрелка не дергается , а когда включаю поворотник стрелка дергается вот так:
Отправлено 01 November 2010 - 21:56
Отправлено 01 November 2010 - 22:11
Varadero, Сообщение # 16 , выноси вердикт пожалуйста
Добавлено (01.11.2009, 21:11)
почему интересно когда аварийка моргает стрелка как мертвая а когда поворотник .......
Отправлено 01 November 2010 - 22:14
Отправлено 01 November 2010 - 22:37
а когда лампочка не горит какая нибудь из трех по левому или правому борту, в зависимости какой поворот включишь , тогда индикатор на приборке моргает как бешеный ну и оставшиеся две лампочки вместе с ним
Добавлено (01.11.2009, 21:37)
нафиг ты ползаешь под машину, под капотом массу брось на шпиоьку коллектора на которой ещё в стоке петля монтажная, а тот гнилой провод у корзины отреж нафиг.
зы у меня когда массы на движок не было стартер не крутил.
