Свечи заливает
Отправлено 22 October 2010 - 10:16
Отправлено 22 October 2010 - 10:57
Отправлено 22 October 2010 - 11:08
Отправлено 22 October 2010 - 12:20
Важен пробег, возраст свечей
Отправлено 22 October 2010 - 14:00
Дв. 1.3,карб 2107,пробег 47 тыщ,свечи новые.Менял мембраны в топливном насосе,т.к. всё в картер лилось.
Отправлено 22 October 2010 - 15:03
Посмотри здесь:
/autoprospect.ru/vaz....10.html
/autoprospect.ru/vaz....ya.html
Отправлено 22 October 2010 - 15:37
видел я всё это,холостой ход на прогретом двиге регулируется,но сначала его как то прогреть надо.С поплавковой камерой всё норм
Отправлено 22 October 2010 - 16:57
Отправлено 22 October 2010 - 17:14
Отправлено 22 October 2010 - 18:15
хз чет),масло конечно сменил.
заводится3-5 сек поработала и всё,пару раз так было, а потом даже чихать не стала.
Отправлено 22 October 2010 - 18:17
Мишка053, может быть электромагнитный клапан открутился. Была тема - заводится немного работает и того, если педалью даеш немного газа нормально работает.
А симптомы какие???
Отправлено 22 October 2010 - 18:39
у 412 на родном карбе(126н) насос ускра это цилиндр с алюм поршнем смех и гимор,она бы медленнее обороты набирала и все
у тобе карб какой?не солекс...я угадал..пахнет переливом в поплавковой...разбери карб поменяй колечко на игле и попробуй..не помогло подогни язычек...нет хвост и карбюраторщик тебе в помощь....
хотя посмотри искру...скинь провод,должна синяя бить со свечи с растояния в сантим полтора...ибо карб так резко начинает заливать когда игла залипла
еще вариант что клапан (котрый на крыле) заклинил либо провод спал...сиптомы теже не запускается и заливает через некоторое время
Отправлено 22 October 2010 - 18:55
У мене солекс, но до него стоял озон, там тоже был какойто клапан. Только машина не ехала и меня други уговорили не тратиться на ремонт а сразу поставить солекс 053. С ним более - менее знаком.
Отправлено 22 October 2010 - 19:07
Отправлено 22 October 2010 - 19:16
Отправлено 22 October 2010 - 19:57
не люблю я солекс...заморочек много толку ноль на мой взгляд...толком и понять не могу че они пытались сделать...но пахнет здесь двумя вещами это либо клапан на крыле либо игла залипла...скорее всего второе
остальная экзотика в моем посте выше
