Стук кардана при трогании
Автор internetchik27, 10 Oct 2010 10:26
Сообщений в теме: 11
Отправлено 10 October 2010 - 10:26
День добрый!Ребята подскажите что может быть за проблема стучит кардан при трогании?И как устранить такую проблему?
s3709939.jpg 253.9К 0 Количество загрузок:
ЗАЧЕМ ПОД КАПОТОМ ЛОШАДИ, ЕСЛИ ЗА РУЛЕМ - ОСЕЛ
Отправлено 10 October 2010 - 10:44
Мда...ну правильно такой аппарат летает наверно как космолет
крестовины не выдерживают и летят
...РУБИНОВЫЙ ЗЛОЙ ПЯТУС...
отстой!...
Отправлено 10 October 2010 - 10:46
internetchik27, крестовина сдохла а может быть вообще не кардан а открутилась какая-нить из тяг задней подвески которые мост к кузову крепят...
Сделай вот как...загони машину на эстакаду повыше чтоб была посади кого-нить за руль пускай потиньку будет трогаться а ты внизу слушай...я сначала тоже думал что кардан а потом оказалась что тяга и амортизатор об мост бился
Отправлено 10 October 2010 - 10:53
Да вот у меня с тягами до этого проблема была,вырволо продольную тягу само крепление.Сейчас всё заварил поставил новые амортизаторы,пружины четвёрошные. немного поездил и начался стук при прогании.
а как правильно крестовину подобрать и поменять?
Отправлено 10 October 2010 - 18:35
Если кардан рукой покрутить и будет люфт то значит крестовины полетели.
Но у меня стук был когда я на нейталку переключался а при трогании не было...
Отправлено 10 October 2010 - 21:11
Quote (internetchik27)
Из-за пружин жопу задрало,крестовина работает оч напряженно вот и сдохла.
Как всегда как вариант.
МОЙ 2107
Отправлено 10 October 2010 - 21:29
Ясненько спасибо!Только вот кто подскажет как правильно поменять крестовины?как их снять вообще от туда)))плиз киньте ссылку где почитать посмотреть.Завтра буду менять)))
Отправлено 10 October 2010 - 22:13
internetchik27, Заочно ведь не скажешь,что у тебя точно что крестовина накрылась.
Если тебе старая крестовина не нужна,то можно обойтись и без съёмника,аккуратненько молоточком.
МОЙ 2107
Отправлено 10 October 2010 - 22:19
Просто я не могу понять как она должна оттуда выйти во внутрь???
Отправлено 12 October 2010 - 01:14
порядок такой значит: снимаешь стопорные кольца, затем берешь большой молоток и методично точными ударами в ТОРЕЦ ПРОУШИНЫ КАРДАНА в месте вставки крестовины выбиваешь ее. надеюсь доходчиво
купил иномарку-продал родину.
Отправлено 12 October 2010 - 04:58
Не забудь отметить как она стояла, что бы потом не перевернуть к верх ногами, а стучать будет. На счет крествины лучше поставить хорошую импортную, у меня германская стоит, когда менял у себя начал русскую ставить, начал вставлять она у меня разлетелась и вставляться не хотела, а потом германскую сходил купил и залезла лучше да и видно что качественней. Геморроя там навалом будет если ты первый раз этим занялся, лучше пригласи в ассистенты кого нибудь по опытней. Удачи при замене
Отправлено 22 October 2010 - 20:21
машина была с нуля куплена в салоне и был через пару дней замечен стук похоже на стук креставины ,а там его хрен знает..при трогании не важно вперед и или назад оч редко появляется стук, причем 1 раз ,похоже на звук молотка и так резко и быстро ,мне лично напоминает звук тикания часов только громкий ,50 тыс проехали кроме этого стука все впорядке,машина на ходу отменно ведет себя не вибраций и стуков нет только при трогании
Обратно в Ходовая
