...Мерцает дисплей магнитолы...
Отправлено 05 October 2010 - 20:46
В общем непонятно, почему мерцает дисплей магнитолы... Если громкость до 20 все нормально, но если громкость переваливает за 20 вместе с басами начинает мерцать дисплей магнитолы... До этого стояла касетка Sony тоже страдала этой фигней, потом стояла CD Mystery и все было нормально, сейчас поставил Kenwood KDC-W4044UGY и это опять возобнавилось.
P.s. - На задней полке стоят блины JBL GTO-938, а спереди Хендаи 13 3-ех полосники модель не помню.
В чем может быть проблема и проблема ли это ?
Отправлено 05 October 2010 - 21:38
А че непонятного? Провода питания тонкие или аккум. слабый.
Отправлено 05 October 2010 - 23:55
Отправлено 06 October 2010 - 01:46
Отправлено 06 October 2010 - 08:21
Отправлено 06 October 2010 - 08:52
Отправлено 06 October 2010 - 09:14
Ставь провода по толще и всё будет
Попробуй разобрать панель и почистить контакты-сто пудов там пыль или контактя окислились.
Отправлено 06 October 2010 - 10:02
Отправлено 06 October 2010 - 10:39
Хбшкой смоченной в спирт.
Отправлено 06 October 2010 - 10:52
Отправлено 06 October 2010 - 13:23
спиртом или тройным адеколоном
Отправлено 06 October 2010 - 13:57
На фига гемор вешаешь. А вдруг поверит?
Отправлено 06 October 2010 - 14:30
zeit1, про тройной адекалон я пошутил изззвиняюсь
Отправлено 06 October 2010 - 15:08
Отправлено 06 October 2010 - 16:43
Я как станиславский: Не верю!!!! Только чистый С2Н5ОН!!!!
Отправлено 06 October 2010 - 17:23
Simet, берешь провод сечением 1,5-2 квадрата и тянешь его к "+" аккумулятора (То-есть напрямую к аккумулятору тяни). Около самого аккумулятора в разрыв этого провода ставишь предохранитель ампер на 10.
Да, и еще массу понадежнее сделай.
zeit1, первый вопрос - как понять "кнопки выполняют не свою функцию"?
От твоего ответа зависит, какой совет я тебе дам.
Опыт какой-никакой есть по этому вопросу.... Когда в технаре учился, проходил практику в сервис-центре авторизованном.... Магнитолы ковырять приходилось.
Отправлено 06 October 2010 - 23:20
т.е. нажимаешь на одну, а она то свою функцию выполнит, то функцию какой-нибудь соседней.
Отправлено 07 October 2010 - 14:02
Если резиновые (или алюминиевые) то чистить контакты проще. Просто мембранку отделяешь от платы и все.
Если в виде микриков, то тогда искать виновного, и перепаивать его.
Насчет Яузы я не знаю, такие не ковырял. Но принцип один и тот же.
Короче говроя, панельку разбирать и смотреть. Хотя для начала советую ватной палочкой и спиртом протереть разъем соединяющий панельку и саму магнитолу.
Отправлено 07 October 2010 - 16:01
так
чужой акб подключи -если немерцает, то твой акб гумно, если мерцает то дальше думаем
пождключи чужой мафон к своим проводам -если немерцает значет мафон глючить
если мерцает значить проятин наманые провода
Отправлено 08 October 2010 - 20:54
именно такие!!! хрен с ними буду пультом включать, выключать.
