Моргает лампочка аккумулятора.
Автор benladen2005, 04 Oct 2010 11:23
Сообщений в теме: 9
Отправлено 04 October 2010 - 11:23
Доброе время суток!
Такая вот проблемка.При включении поворотников начинает ели заметно моргать лампочка аккумулятора, при включении других осветительных приборов и т.п. такого нет. В чем может быть дело? Если это диодный мост, то как его правильно заменить(установить)???
Отправлено 04 October 2010 - 11:28
benladen2005, что показывает вольтметр?
Подпись удалена (LADAlub)
Отправлено 04 October 2010 - 11:30
Quote (Varadero)
при включении поворотников он начинает дергаться в меньшую сторону, но так всегда было.
Отправлено 04 October 2010 - 13:32
benladen2005, это на холостых такое наблюдается или при любых оборотх двигателя?
всё наладится!!!!!!
Отправлено 04 October 2010 - 13:33
Quote (KOMISSAR)
KOMISSAR
Отправлено 04 October 2010 - 15:16
Чот в последнее время не доверяю я этим стоковым вольтметрам,в двух машинах врут в меньшую сторону.
Надо померять мультиметром зарядку на АКБ.
МОЙ 2107
Отправлено 06 October 2010 - 09:10
benladen2005, была такая штука, проверяй контакт проводов на генераторе и меняй щётки вместе релюшкой зарядки и будет тебе счастье.
Моя 2105
Отправлено 06 October 2010 - 09:46
напиряжение в бортовой сети маловато...возможно ремень-была у меня такая штука(с новым генератором и АКБ)малая зарядка...а при увеличении оборотов вообще падает к белой...что только не перепробовал....потом оказалось что проскальзывает ремень,при чём если реско на гашетку давиш,он не успевает зацепицо и скользит,причём не пища(такое тож может быть)подтянул и вот-14,1 как в аптеке
хочеш трахаться,заведи девушку,хочеш трахаться всю жизнь,купи жигули..
Отправлено 06 October 2010 - 10:39
Ремень естестна в первую очередь сотреть надо.Может правда и не свистеть,если на него немного масла попало.
МОЙ 2107
Отправлено 07 October 2010 - 19:42
benladen2005, проверь массовый провод на приборку возможно причина в нем !
