1.заготовки самих карт
2. начинаем перетяжку предварительно вырезав подложку из 1см поролона
3. результат перетянутая дверная карта назаднюю дверь.
Карты дверные своими руками
Отправлено 18 September 2010 - 22:58
Отправлено 18 September 2010 - 23:08
и перетягиваем обложив поролоном 0,5 см
и получается такой вот подиум который крепим на карту передней двери вдальнейшем. вырез получился неровный, но установленный динамик закроет этот косяк.
Завтра доделаю полностью переднюю карту и выложу ее фотку. одну изкотовил и уже поставил, а сфоткать забыл. в понедельник думаю все поставить, тогда и выложу фотки с машины.
Отправлено 18 September 2010 - 23:15
Отправлено 18 September 2010 - 23:17
Отправлено 19 September 2010 - 00:58
Отправлено 19 September 2010 - 01:11
Отправлено 19 September 2010 - 01:12
Отправлено 19 September 2010 - 06:06
только на Х**** бывают, НАЖДАЧКА, выражайтесь правильно пожалуйста)
Отправлено 19 September 2010 - 11:29
Отправлено 19 September 2010 - 16:09
Отправлено 19 September 2010 - 16:38
Оригинальненько.
ПОДЪЕЗД!!!
Шлифовальная шкурка в педивикии с указанием ГОСТов.
Отправлено 19 September 2010 - 20:51
поездию посмотрю, если будет греметь обклею, точнее степлером пришью, но думаю что не будут, т.к загиб идет из ткани и сидит плотно! пистоны должны выдержать т.к. вес не намного больше чем ДВП. только где подиумы там может быть, но проблему можно решить с помощью сквозныч пистонов типа тех что крепят общиву под панелью, только в цвет тогда их придется обшить. думаю в понедельник поставить на машину, уже динамики присмотрел на перед. фотки тоже в понедельник сброшу.
Отправлено 20 September 2010 - 14:28
нормально ли закрываються двери ??? ведь обивки потолще стали.
можно было подиумы заодно сделать с обивками
Отправлено 20 September 2010 - 23:08
хотел себе что нибудь тоже замутить, но ограничился заменой на семёрошные (с пластиковой основой), так как времени творить совсем не было...
Отправлено 20 September 2010 - 23:54
толще стало не намного, примерно на 3-4 мм, т.к. двп стоковая толщиной 3 мм, у фанеры где пистон пришлось чуть стачивать наждачной бумагой(называю так для придирающихся)
вот так выглядит передняя карта с подиумом заодно
Отправлено 21 September 2010 - 00:00
просто мне надоела чернота салона, решил внести разнообразие, думаю вот в чехлы добавить элемент из ткани такой же как на карте. т.е. тканевую обивку чехла заменить на такую же как на карте. Парни как думаете нормально будет или нет?
Отправлено 21 September 2010 - 00:11
Отправлено 21 September 2010 - 00:12
немного соврал получилось где то 2 мм, сходил специально померил, т.к. стоковая карта и изготовленные дома стоит. как я писал выше одну воткнул в машину переднюю. дверь закрывается очень хорошо с учетом того что обклеена вибой, т.е. без характерного дребезга.
