Стрекотание.
Автор Driver, 17 Sep 2010 21:32
Сообщений в теме: 9
Отправлено 17 September 2010 - 21:32
Заметил такую штуку, при включении 3, 4 передачи, если тапку в пол, под капотом начинается стрекотание, которое длится несколько секунд, потом пропадает.
А если переключить передачу, и самую малость поддать газу и так разгонятся, то стрекотания нет.
Что может такое быть?
***Моя 21074***
Отправлено 17 September 2010 - 21:41
типа детонация.у тебя в ручку кпп отдаёт?
Не иеемт занчнеия
Отправлено 18 September 2010 - 13:02
Вовчик52, нет. Просто, переключаю передачу на 3-ю, жму газ (в пол), в движке стрекочит несколько секунд, пропадает, догоняю до 60 км\ч, включаю 4-ю, опять стрекочит несколько секунд и пропадает. Я думаю, чисто теоретически, что это могут стучать клапана или "пальцы" (что ето такое, не знаю), но никогда не слышал, как они стучат. И главное, от чего могут стучать и какие последствия?
***Моя 21074***
Отправлено 18 September 2010 - 13:51
Driver, отрегулируй клапана, и будет щастье, если не поможет зажигание надо смотреть
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 18 September 2010 - 21:00
зажигание норм, проверили на диагностике.
***Моя 21074***
Отправлено 12 July 2013 - 22:48
Не прошло и трех лет.
То же самое на 2200-2400 оборотах, на 2-4 передачах. Как будто игольчатый подшипник "иголками" перекатывает. Без нагрузки ни чего не слышно.
Идеи?
Идеи?
Отправлено 13 July 2013 - 08:13
Бригадир, пальцы стучат. зажигосик поправь и будет все ок
Отправлено 13 July 2013 - 09:43
Отправлено 13 July 2013 - 09:55
очень похоже на детонацию.
заправку менять не пробовал? бензин? тянет нет? разгон? загорается ли чекенджин? ремень грм когда менялся? прошивался ли эбу? датчик детонации смотрел?
под нагрузкой может стучать что угодно: распред, генератор, помпа! какой звук, характер звука? отчетливый? постоянный?
Отправлено 13 July 2013 - 10:21
mike (13 July 2013 - 09:55) писал:
Сообщение отредактировал Бригадир: 20 August 2013 - 10:37
