поставил новые лампы,не горит дальний свет в правой фаре.... (до этого также было) попробовал лампочки поменять местами-тот же результат, поменял предохранитель-ничего не изменилось... что это может быть? обрыв? или может масса(только я не знаю где..)?
Автор 50RUS, 24 Aug 2010 21:46
Сообщений в теме: 5
Отправлено 24 August 2010 - 21:46
Отправлено 24 August 2010 - 22:16
Обрыв, надо брать электросхему и мультиметр, прозванивать на тему доходит ли напряжение или просто проверять сопротивление проводов.
Отправлено 25 August 2010 - 02:15
50RUS, Может быть дорожка в блоке предохранителей выгорела, это часто бывает, на наших машинах сгорает не пред, а дорожка на плате, но это можно вылечить пайкой доожки.
Отправлено 03 September 2010 - 23:43
Vitaliy2008, подскажи, пожалуйста, там что добраться до платы нужно пластмаску снять верхнюю... я снял все релюхи и предохранители, открутил шурупы, но эта "пластмаска" выходить не хотела... как её снять? весь блок что ли снимать?
Отправлено 07 September 2010 - 18:00
Quote (50RUS)
Блок разбирается только полность снятым с авто. Для начала проверь приходит ли на саму фару напряга. Потом проверь напряжение на разъеме самой лампы (лампа подключена). Иногда не контачит в самой фаре или банально нет массы. Массу найдешь идя по проводки от фары, вроде черный провод. Для работы понадобится мультиметр или банальная контролька.
Тише едешь-шире морда (с)
Отправлено 07 September 2010 - 18:02
Мак, значит ты не разбирал блок раз так говориш!!!! он вынемается при вытащиных проводах, но для этого его не надо отворачивать...
50RUS, у тебя дело в дорожки или в массе на кузове (чёрные провода-двойные).
Тазик 21053 (1.6)
