Какая прокладка ГБЦ лучше?
Отправлено 16 August 2010 - 17:22
Ад переполнен - я вернулся!
Отправлено 16 August 2010 - 17:23
а ГБЦ правильным моментом тянете?
Отправлено 16 August 2010 - 17:25
Затягивали в нескольких сервисах, везде одно и то же.
Если спокойно ехать, все нормально, как только начинаю перегазовывать начинается такая фигня.
Отправлено 16 August 2010 - 17:30
а вообще у меня такое было.я ввалил раз на 1500 ещё,за двенахой,мотор в перекрут. приехал-смотрю масло валит с под башки.моторист протянул и усё окей.оказалось прокладка просела,или болты потянулись.
Отправлено 16 August 2010 - 17:34
Пробуйте вот эту прокладку - Прокладка ГБЦ 21011 ( 79,0 ) BAUTLER Великобритания BTL-0011GC
А зачем в сервисе, что сами не можете, вроде ничего сложного, ключь динамометрический одолжите у кого нибудь или купите, он не дорого стоит!
Вот здесь есть все моменты затяжек - ТЫЦ
П.С. Не забудьте хорошо отшкаблить старую прокладку с блока и ГБЦ. Да, и не мешало бы все же вновь проверить ГБЦ на фрезе, не с проста прокладку пробивает, хотя как знать, можь так на СТО вам собирают специально криво
Отправлено 16 August 2010 - 17:35
Вполне возможно, она ужасно не любит пробки, нагревается достаточно быстро, друг у которого я купил говорит это из-за прокладки.
после смены прокладки, поездив немного рекомендуют обычно скинуть распред и протянуть снова болты
Отправлено 16 August 2010 - 17:40
и это делали) ток уже сами.
И сами затягивали, смысл один и тот же. Движок достаточно часто раскручиваю сильно.
Отправлено 16 August 2010 - 17:42
тогда стоит проверить на плоскость ГБЦ и Блок.
З.Ы. А какая СЖ у вас?
Отправлено 16 August 2010 - 17:46
Тоже проверяли все норм, вот просто ни с чего пробивает.
а если без сокращений? не понял
В сервисе нам сказали что прокладки такие стали выпускать, одно хумно.
Вчера ездили хотели на заказ сделать, нам предложили каккую-то немецкую купить, а на заказ смысла говорят нету, материал изготовления один и тот же.
Отправлено 16 August 2010 - 17:51
Я не проверял, но вродь проблем нету с этим, иначе кто продавал сказал бы мне.
Отправлено 16 August 2010 - 17:55
высокая СЖ-тоже проблема
Отправлено 16 August 2010 - 17:57
а тут и не может быть проблем , она может быть просто сильно высокой, из за этого и прокладки не держут. На высокофорсированных моторах вообще от прокладки отказываются, так степень сжатия запредельная, то делают пропилы по контурам в ГБЦ и туда укладывают уплотняющие жгуты. Так что давай, проливай жидкостью объемы в ГБЦ, в поршне, мерь недоход поршня и считай свою степень сжатия, посмотрим чему она равняется
Я не говорил что она высокая, я сказал что не мерил.
Отправлено 16 August 2010 - 18:00
Отправлено 16 August 2010 - 18:01
Ясно спс, тада буду проверять, может быть и из-за этого)
ну по компрессии не совсем точно получается, а вот проливанием всех объемов точнее будет
Отправлено 16 August 2010 - 18:03
Отправлено 16 August 2010 - 18:21
