Магнитола отказаваеться отдавать диск.
Отправлено 22 July 2010 - 15:44
s5769332.jpg 249.45К 0 Количество загрузок:
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 22 July 2010 - 16:49
Вобщем у меня тоже Pioneer и таже проблема только я по торпеде не стучал Я её в ремонт отдовал , а эта зараза неделю горантийного срока после ремонта поработала и опять диск не отдаёт. Кароче я на это забил и диск вытаскиваю с помощью второго диска, его сверху подсовываешь, когда нажимаешь извлечь диск и вроде всё вылазеет
Отправлено 22 July 2010 - 17:04
Отдает, только трескать приходиться много.
Попробую.
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 22 July 2010 - 17:05
Тоже вариант!!! Даже улыбнул.
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 22 July 2010 - 18:32
тоже намучался , доставал вторым диском, но так можно навернуть глаз, если далеко засунуть...
проблема решилась очень просто, разобрал не много магнитоллу в месте где вставляеться диск и почистил спиртом и ватными палочками резиновые катки и всё что там можно почистить, грязи море выскреб, достаеться на ура!!!
пс
диск всегда должен быть в магнитолле так как глаз и зеркало меньше будут пылиться
Отправлено 22 July 2010 - 18:42
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 22 July 2010 - 18:48
отпишись потом как успехи!!!
у меня ща тоже проблема, выдает ошибку Е-05 (когда диск вставляешь) говорят глазу пришел конец.
Отправлено 22 July 2010 - 19:04
не надо ничего долбить, только хуже сделаешь! снимаешь главную часть магнитолы, затем отключай ее и снимай переднюю крышку черная, которая держится при помощи 4-5 защелок. как на обычном сидюке. сняв ее ты с легкостью достанешь диск двумя пальцами!
моя магнитола только так отдает диски, иначе отказывается
Отправлено 22 July 2010 - 19:05
Как было выше сказано, да, надо почистить приёмный валик. Еще засераются ведущие шестерни ( на загрузку диска). Может механика, а может и электроника (лазер, двигатель или драйвер двигателя).
Мой дырчик
Отправлено 22 July 2010 - 19:46
Отправлено 22 July 2010 - 19:52
у меня например раз на раз не приходиться, когда почистил валик, от толстого слоя грязи, тогда без отказно с первого раза вкидывает диск
Отправлено 22 July 2010 - 23:54
Отправлено 23 July 2010 - 00:50
Как много талантливых советов...
Pioneer DEH-4850? У меня похожая машинка. Нужно снять крышку с магнитолы, прижимную рамку привода и почистить подающий ролик. Работы на 20 минут. Инструменты - маленькая крестовая отвёртка и маленький крючок из скрепки (снимать пружины подвески).
Отправлено 23 July 2010 - 00:56
таких денег стоит и так ломается
вот теперь и думай что покупать!?
Отправлено 23 July 2010 - 01:40
Отправлено 23 July 2010 - 09:11
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 23 July 2010 - 09:28
У меня если так сделать то магнитола весь диск расцарапает
p. s. а почистить ролики попробую
Отправлено 23 July 2010 - 09:45
такой на пионере у меня лично
знакомый посоветовал -помогло
Кароче взял диск обвернул влажной салфетокой наспирту
и начал пихать в махнитолу туды сюда,
но держал и диск и салфетку пальцами чтоб там салфетка неосталась
на сальфетки было кучаа грязи, видно на роликах -после этотго уже год работает как часики,а до этого чтоб достать диски приходилось тыкать тыкать с 20раза выезжало........думал уже мафон менять!
