Сабж, безбожно завышает показания. Датчик обмерян мультиметром - температура двигателя и датчик в норме.
Вопрос: это отказ указателя или можно что-то где-то проверить и подтянуть?
Глючит указатель температуры.
Автор Varadero, 21 Jul 2010 20:23
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 October 2010 - 15:49
Сам несколоко раз пытался найти схему самого прибоа- безрезультатно. Но насколько я понял внутри самого прибора собран измерительный мост на один конец которого подано +12 вольт а другой конец подключен к корпусу через термодатчик, в диагональ моста включен измерительный прибор. замудрено это для того чтобы при изменении питания (12 или 14 вольт) показания прибора не изменялись.При изготовлении прибора мост балансируют. Если прибор завышает показания , значти мост разбалонсирован, что скорее всего потребует замены прибора или питание схемы очень сильно занижено( проблемы с проводкой в приборке(контакты в разъёмах или пайки)). Если я неправ пусть поправят специалисты.
Отправлено 07 December 2010 - 16:48
У меня немного другая проблема с указателем температуры. При оборотах двигателя свыше 3000 стрелка начинает падать на 0. Контак на датчике проверял, на панеле тоже. Что это может быть?
Отправлено 28 April 2011 - 10:10
У меня иногда тоже датчик глючит - стрелка прыгает то до нуля, то до максимума, как бешаная, может попрыгать так минут 5, а потом пол года никаких глюков и так до сих пор...
Отправлено 28 April 2011 - 10:30
да, такое было у меня на ваз 21019, все лечится заменой самого датчика, после его замены необходимо чуть-чуть поджать раъем типа "мама" который подходит к самому датчику и недуг должен пропасть в 98%
пробуйте......
пробуйте......
не ищу легких путей решения проблем
Отправлено 28 April 2011 - 11:15
Quote (COSTAS)
да, такое было у меня на ваз 21019, все лечится заменой самого датчика, после его замены необходимо чуть-чуть поджать раъем типа "мама" который подходит к самому датчику и недуг должен пропасть в 98% пробуйте......
Если уж совсем его глючить начнет, то попробую =) Спасибо COSTAS )
Отправлено 28 April 2011 - 11:27
постоянная но незначительная вибрация дает о себе знать, по этому иногда приборы ведут себя отвратительно и не понятно.....
