Посторонний шум
Отправлено 15 July 2010 - 22:18
Отправлено 15 July 2010 - 23:44
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 15 July 2010 - 23:47
Отправлено 16 July 2010 - 00:24
Отправлено 16 July 2010 - 01:16
Отправлено 16 July 2010 - 08:07
Отправлено 16 July 2010 - 09:07
Это выжимной подшипник, и масло мож мало, а мож просто поменять его пора
Отправлено 20 July 2010 - 23:24
Отправлено 21 July 2010 - 00:07
ну так то масло свежее еще у тебя....если только уходит и понизился уровень....
всё наладится!!!!!!
Отправлено 24 July 2010 - 18:05
Отправлено 28 July 2010 - 12:29
И шумит только в движении. Шум вроде похож на подшипник. и я дуваю - шумит вторичный вал (если только в движении ).Короче, время покажет. Пока буду ездить.
Отправлено 28 July 2010 - 13:08
скорее всего выжимной а может и вал надо расскрывать и смотреть у меня та же беда выжимаю сцепу отключается каробка все молчит отпускаю сцепу оно шелестит и с каждой тысячей все громче и громче
Отправлено 28 July 2010 - 15:01
Отправлено 28 July 2010 - 15:50
Отправлено 28 July 2010 - 19:37
похоже на посыпавшийся сепаратор подшипника первичного вала
Отправлено 18 February 2011 - 23:17
Отправлено 30 April 2011 - 11:51
В книжке написано что это может быть из-за низкого уровня масла. Я завтра у себя полезу смотреть, та же проблема - слабый шум на нейтралке, нажимаю сцепление - исчезает.
А может это инопланетяне? Диагноз только один, проверенный на многих машинах - это подшипник первичного вала КПП. Причем рекомендую поставить сразу импортный подшипник и забыть о нем до конца жизни коробки. Вот картинка подшипников первичного и вторичного вала КПП.
/photofile.ru/users/nivaspb/3563470/89078157/#mainImageLink
Опасайтесь подделки, фирменный подшипник SKF идет сразу с кольцом на обойме, подделка без оного.
Отправлено 06 December 2011 - 19:31
Поскольку машинка жены (акцент) сейчас разбита, то она ездит на моей пятерке. Как вы помните недавно перебирал коробку (сменил все подшипники и сальники (само сабой прокладки тоже)), залил масло (уровень нормальный). Сейчас появился ненормальный шум... На 1,2,3 слышен шелест когда ногу с газа убераешь, на 4 шелест есть и при нажатом газе (при разгоне), на 5-й так-же как и на 1,2,3 только при замедлении. На нейтрале нет никаких звуков (сцепа без разници нажата или отпущена). До переборки был рокот от подшипников.
Отправлено 06 December 2011 - 19:50
Моя "РЫЖАЯ"
Отправлено 07 December 2011 - 12:20
Ну что нет соображений ни у кого?
Есть подозрение чо это шелестит игольчатый подшипник тока вот вопро может-ли так быстро износиться посадка оного?
Добавлено (06.12.2010, 20:09)
Есть мысль перевести его на обычные шарики (соответственно с расточкой вторичного вала и проточкой первичного)... Есть мысли по этому поводу?
Добавлено (07.12.2010, 11:20)
Эй "мозги" квадратоводы!!! Вы что только флудить можете а знания все оставили где нибуть за углом?
Неужели трудно пару предложений кинуть... Второй день тишина.
