Клин задних тормозов.
Автор c_o_p, 23 Jun 2010 00:42
Сообщений в теме: 14
Отправлено 23 June 2010 - 00:42
Вобщем началось месяца два назад ездил-ездил и стал замечать что накат всё хухе и хуже. И вот один раз еду - вообще не тянет в зеркало глянул а сзади дым за мной окозалось что колодки заклинили и колесо сильно нагрелось что аж от резины дым повалил. Разобрал - все в норме вроде на всякий случай поменял тормозной цилиндрик. Через неделю опять таже фигня - опять разобрал и поменял колодки с пружинками. через неделю опять тоже самое. Вобщем я уже принаровился с главного тормозного цилиндра одну трубку открутишь, давление собьёшь и ещё неделю катаешься. На самом деле это очень достало может посоветуете что нибудь. А забыл сказать раньше клинило только заднее левое колесо а вот последний раз весь зад заклинил.
Моя 2105
Отправлено 23 June 2010 - 01:08
Приветствую, земляк!
Была такая фигня зимой - тросик ручника закис! Я аж тронуться не мог под конец, если подледенело немного! Раз у тебя одно только поначалу было, то скорее всего та же история.
Отправлено 23 June 2010 - 01:22
Спасибо что подсказал попробую днём WD 40 пролить его хотя честно говоря я в этом сомневаюсь я трос месяцев 7 назад менял и обильно маслом его смазал. Кстати Михуэлло ты из Новомосковска говорят у вас там гонки по выходным организовывают? Хотелось бы как нить поглядеть!
Моя 2105
Отправлено 23 June 2010 - 01:49
Ну тогда да, если только менял, то вряд ли он.. У меня-то 12-летний тросик был, поистаскался! Ну раз теперь оба клинят, то мож и колдун мозг ипёт. У тебя полуоси-то как там поживают? У меня после этой истории подшипник сдох нах, люфт такой был, что аж болты по распорной планке колодок задевали. А чугунные барабаны в цветах побежалости стали Зимой прикольно было - колесо аж дымилось! Теперь вонь все время масляной гари, как барабан снимешь!
Глянь все-таки тросик сначала, а там видно будет.
А про гонки я чет не в курсах вообще. Они какие-то подпольные наверно , нигде никаких реклам не висит..
Отправлено 23 June 2010 - 01:55
Вот я тоже про колдуна думаю мож он чо калдует или остается только главный тормозной целиндор Полуоси правдо не смотрел я их новые месяца 3 назад ставил.
Моя 2105
Отправлено 23 June 2010 - 09:49
у меня было такое езжу езжу
блин на 4 неянет врубаю на 60кмч и не набирает а теряет скорость, кароче как глянул диск стандартный чуть уже не покраснел бел шина де с диском контактирует поплавилась, воняит паленой резиной, незнаб остыла и больше такого небыло...........
Отправлено 23 June 2010 - 11:40
c_o_p, Трубки и шланги тормозные в каком состоянии, может забиты где и не пропускают жидкость
Отправлено 23 June 2010 - 11:42
У меня не было такого ни разу, но судя по описанию проблемы виноват главный цилиндр. К таким выводам прихожу, потому что, говоришь, спускаешь давление из трубки. Жидкость свободно должна возвращаться в бачок. Ещё при движении там должен быть зазор, а при слабом нажатии на тормоз пружинки внутри главного цилиндра сжимаются и вступает в работу вакуумный усилитель. Мне кажется, что шток внутри главного цилиндра не правильно стоит, или манжета , или с пружинками какая беда и вакуумник потихоньку давит.
Отправлено 23 June 2010 - 12:54
Действительно, на вакуумник похоже, вернее на регулировку штока. У знакомого на 6-ке такая же таблема была, тока с передними тормозами.
Отправлено 23 June 2010 - 14:37
Понятно спасибо за советы завтро вакумник в месте с ГТЦ менять буду
Моя 2105
Отправлено 23 June 2010 - 14:42
на колдун это не похоже,он бы либо на блокировку закис,либо на отсутствие задних тормозов как факт.
проверь главный цилиндр и вакуумник
тормозуху давно менял? у нее свойство нехорошее есть со временем распадаться и кипеть и вот когда она кипит тормоза клинит
Моя ласточка
Отправлено 23 June 2010 - 14:46
Тормозуху наверно с год назад менял во всей системе. Кстати забыл сказать когда давление с ГТЦ спускаю педалька мягенькая потом всё туже и туже а тормоза всё сильнее- чуть дотронешься а она уже под юз!
Моя 2105
Отправлено 24 June 2010 - 07:21
Можно только главный попробовать, вакуумник наверное рабочий.
Отправлено 06 August 2010 - 15:09
Парни забыл отписаться вобщем вся фигня была в ГТЦ поменял и всё нормуль
Моя 2105
Обратно в Тормозная система
