машина не глохнет
Отправлено 19 June 2010 - 23:51
Обычно мафынка не заводится , а тут не глохнет, вытаскиваешь ключ из замка, а дрыгатель продолжает работать, замок зажигания вроде рабочий, скидывал с него разъем дрыгатель не глохнет, подскажите где копать???????
Отправлено 20 June 2010 - 00:05
Отправлено 20 June 2010 - 00:14
Отправлено 20 June 2010 - 07:20
Ад переполнен - я вернулся!
Отправлено 20 June 2010 - 18:47
все работает как надо, хз что это было, короче вытаскиваешь ключ машина работает откидываешь провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим
Отправлено 10 November 2011 - 01:25
вообще то и зарядка должна пропасть если от лампы провод отцепить... или я не прав???
Отправлено 10 November 2011 - 01:29
их 2 типа Г-222 и 37.3701 (08), зарядка есть машина глушиться ключом ставлю 37.3701 зарядка есть а машина не глушиться ключем вопрос как исправить ???
Отправлено 10 November 2011 - 09:54
Отправлено 11 November 2011 - 20:35
питание на ЭППХ не идет теперь , все равно не глушиться (
/semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
Отправлено 11 November 2011 - 21:24
Отправлено 11 November 2011 - 22:58
а реле зажигания не подзависает случаем
Отправлено 11 November 2011 - 23:22
К чему?
Отправлено 17 November 2011 - 23:37
красная наверное? желтой не нашел...
Отправлено 18 November 2011 - 17:22
Отправлено 18 November 2011 - 18:49
вот её именно извлек совсем.
А ещё лампочка не горит заряда во всех режимах лампочка исправна провод до блока тоже
Уже башка кипит ковыряю дальше
Отправлено 18 November 2011 - 19:07
Два вида генератора
Два вида проводки
Три вида монтажных блоков
а) с пальчиковыми предохранителями разборный
б) с евро предохранителями разборный и
в) с пальчиковыми предохранителями не разборный (Словакия вроде)
точно знаю что стоял раньше не разборный блок предов я поставил старого образца разборный
теперь осталось выяснить
1 - под какой генератор у меня проводка
2 - какой монтажный блок должен стоять
3 - какой генератор стоял раньше
Отправлено 10 January 2012 - 20:21
Отправлено 02 February 2012 - 14:20
Я тут на сайте про детонацию после глушения как-то спрашивал (при рабочем ЭПХХ). И тут на это сообщение наткнулся... так вот вся эта канитель стала после того, как я эту лампочку заменил, она у меня не горит, когда вкл. зажигание, зато горит, когда заводишь двигатель, может в ней проблема??
КАК вы думаете?
Отправлено 12 October 2019 - 06:04
Отправлено 12 October 2019 - 07:42
У меня так приемник глючит.:-) Масса вырублена на всей машине(!!!), но стоит нажать тормоз или включить подсветку, как он тут же включается.
