Шумка
Отправлено 04 June 2010 - 14:46
Так как я недавно делал обработку днища с обоих сторон, острой необходимости в шумоизоляции я не видел, но... об это чуть позже.
Решено было просто избавится от скрипов, для чего был взят обычный силиконовый герметик и пистолет. Снял торпедо
Подумал, что не плохо было бы прошумить перегородку моторного отсека.
Для чего приюбрел два листа ВИБРОПЛАСТА и квадрат СПЛЭНА. Пришлось еще долго отмывать эту бронзовую гадость. Потом оказалось, что очень мешает руль, ну чтож, тоже долой! Снимал всю рулевую колонку. С этим было немного секаса.
Снизу там вот такие болты:
Пропилил болгаркой под отвертку и все гуд. Правда, если слева можно подлезть, то с права пришлось покарячиться, очень мешал привод подсоса, а снять его тоже было не так то просто. После некоторого секаса, колонка оказалась у меня в ркуах и места было предостаточно. Правда пришлось еще помудохаться с воздуховодом.
Отмыл, наклеил первый слой, вот что получилось:
Как видно на фотке, воздухозаборник не крашенный вообще и появился ржавый налет, стоит ли с этим что то делать или забить? Машине 11 почти, а состояние вполне приемлимое.
На этом материал у меня кончился, не хватило совсем немного. Но на то что есть, можно уже клеить СПЛЭН
Прикупил еще материала, на туннель над коробкой взял БиМаст Стандарт. Там была родная шумка, как видно на фото, хотел сначала клеить на нее, но она уже задубевшая и не совсем плотно наклеена. Решено было ее ободрать. Вооружившись феном и ножем, принялся за работу.
Кое где она действительно очень хорошо лежала, так что пришлось немного потрудиться. Часа 3 работы с перекурами и вот результат:
На этом пока все, продолжение следует.
Отправлено 04 June 2010 - 14:53
Отправлено 04 June 2010 - 15:02
только у нас обычно всё разбираецо до скелета, зачищаецо, заливаецо, грунтуецо и потом клеицо.. обычно занимает от 2х недель до месяца ...
а так - респект за труды, терпение и стремление
пиши исчё
Отправлено 04 June 2010 - 15:07
Отправлено 04 June 2010 - 15:09
Отправлено 04 June 2010 - 15:14
Это фен.
На авторынке:
Вибропласт - 50гр/лист,
БиМаст - 60гр/лист,
Сплэн - 50гр/квадрат
Отправлено 04 June 2010 - 15:21
Отправлено 04 June 2010 - 15:26
М1 брал
Сплен
а в баражник:
вибропласт
и что то клеющее типо сплена только толще раза в 2
Отправлено 04 June 2010 - 15:35
Отправлено 04 June 2010 - 15:40
Отправлено 04 June 2010 - 15:42
Отправлено 04 June 2010 - 15:44
Отправлено 04 June 2010 - 16:45
не прошло, но спасибо за помощь
Отправлено 04 June 2010 - 16:48
Отправлено 04 June 2010 - 16:51
/autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli
Отправлено 04 June 2010 - 17:25
Отправлено 04 June 2010 - 19:38
единственное забодскую типа шумка или утеплитель я по верх своей вибро и шумо изоляции положил,нае..бся пласмаски назад ставить дурак все заклеил бес просвета пришлось шилом тыкать и искать дырки под ремень и пластиковые накладки и шурупы по длинней,родные короткие для этого!и борода прикрученна тока сверху,тож с усилием вставил даже ниж часть не прикручивал держится на ура
Отправлено 04 June 2010 - 21:19
