По не понятным мне причинам, не работает плафон с водительской стороны, вернее даже не плафон, т.к плафон 100% рабочий, а вот что то с проводкой.. Попробую обрисовать ситуацию, при открывании любой из дверей и всех вместе разом, плафоны не светятся, но с пассажирской стороны работает только принудительное включение.... Что может быть и что ковырять?
p/s Пару лет назад сменил штатные лампочки 5W на обычные но повышенной мощности 10W.. Светить реально стало ярче.
Проблемы с освешением салона
Автор [Grinders], 01 Jun 2010 21:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 01 June 2010 - 21:16
ВАЗ-21053 [52 RUS] Зелёный сад
Все вопросы в личку.
Отправлено 01 June 2010 - 22:04
Кнопка -> проводка -> лампочка! Проверь полностью эту цепь цэшкой!
Отправлено 01 June 2010 - 22:09
Quote (MetMG)
подробнее можно?
Отправлено 01 June 2010 - 23:17
Да от лампочек ничего не будет. У самого долго стояли 10-ватки, сейчас светодиодные.
Я так понял, что вообще ничего не светится, только принудилово с водительской стороны?
Концевики дверные глядел? Давно это вообще у тебя? Мож антикорил, концевики засрались и неконнектят на массу теперь?
Сигналка стоит? А то у меня и при открытии багажника свет горит, как-то законнекчено там вместе с концевиком багажника У тебя как?
Quote (|Grinders|)
Отправлено 02 June 2010 - 00:06
Михуэлло, Принудиловка работает только с пассажирской стороны. Кольцевики вроде в нормальном состоянии. Проблема началась с конца зимы. При открытии багажника свет не горит и не горел раньше.. Сигналку пока еще не смотрел, скорей всего тоже не работает на открываение дверей
Отправлено 02 June 2010 - 00:14
Ну а с пассажирской стороны что с принудиловом, смотрел плафон, вынимал?
Отправлено 02 June 2010 - 00:43
/laujel_ka.users.photofile.ru/photo....874.jpg
Вот схемка как включено освещение салона. У нас с предохранителя приходит на верхний контакт плафона, средний контакт на кнопки дверей, нижний масса. В блоке предохранителей у нас пред-ль № 11. Левый и правый плафоны включены параллельно, кнопки дверей тоже все параллельны. Если есть тестер лучше померить напряжение, для начала, верхний контакт плафона и корпус машины - должно быть 12 вольт всегда, даже с выключенным светом. Ну, если что не понятно, напишу подробнее.
Жёлтая /6-2096-1
