Главный цилиндр сцепления
Отправлено 31 May 2010 - 20:02
Отправлено 31 May 2010 - 20:28
Отправлено 31 May 2010 - 20:29
Отправлено 31 May 2010 - 20:30
Отправлено 31 May 2010 - 20:35
Отправлено 31 May 2010 - 21:42
Отправлено 31 May 2010 - 22:10
Борь, если на этом цилиндрике манжеты никогда не менялись, только в этом случае есть смысл воткнуть ремкомплект. Главный цилиндр сцепления несложно разбирается, да и ремкомплект стоит рублей 50, не больше. Поэтому, повторюсь - только в том случае если манжеты не менялись не раз в нем. Если их уже меняли - очередная их замена будет ненадолго, посколько, там скорее всего износ в самом теле цилиндра.... впрочем, вскрытие покажет - хуже не сделаешь. удачи.
Отправлено 01 June 2010 - 17:32
Отправлено 01 June 2010 - 17:34
Отправлено 20 June 2010 - 08:53
Отправлено 20 June 2010 - 09:41
Отправлено 05 August 2010 - 20:33
Как сложно менять рабочий цилиндр? что для этого нужно сделать?
Отправлено 05 August 2010 - 20:40
Отправлено 06 August 2010 - 09:31
У меня так же было месяц назад, но дело разрешилось заменой корзины сцепления, диска, ну и в добавок выжимного. А симптомы точно такие же были.
Отправлено 07 August 2010 - 18:19
Отправлено 09 August 2010 - 10:34
P.S Рем. комплекта на РЦС не бывает
Все вопросы в личку.
Отправлено 09 August 2010 - 13:27
/36-2451-1
буду менять сцепу )))))))
Отправлено 10 August 2010 - 16:02
......и всё-то неслучайно....
Отправлено 19 August 2010 - 13:21
+1000
а ты когда рабочий поменял пружинку на место поставил?Главный цилиндр сцепления как факт реже всего выходит из строя ввиду постоянной работы и небольшого давления в рабочей зоне
Может быть рабочий бракованный попался,может быть вилка деформирована,может быть выжимной перекашивает,может быть корзине пиндец пришел,может быть резинка штока рабочего цил. перекошена,может быть пружина с педали в салоне слетела,может быть неравномерно потерлась направляющая втулка кпп..........................................
Какой из вариантов тебя устоит???
А то что иногда (не больше пары раз в день)при нажатии сцепы оно не отрабатывает-так это нормально,все зависит от качества и материала корзинки.Я себе Валео поставил-ненарадуюсь,но все же разок другой такие казусы случаются
