ржавчина
Отправлено 23 May 2010 - 09:36
как ее возможно обработать? я собираюсь зачищать до металла (чем лучше делать?), потом покрыть какой-нибудь мастикой антикоррозионной. кстати, что лучше посоветуете?
но вот как быть с дыркой, как ее залатать? дырка небольшая, примерно миллиметра 2-3 в диаметре, но когда зачищу до металла, уверен, что разрастется.
и соответственно потом загрунтовать и покрасить.
Отправлено 23 May 2010 - 09:42
Отправлено 23 May 2010 - 09:48
Отправлено 23 May 2010 - 09:49
Ну а так, для зачистки берешь болгарку и щетку на болгарку с металлическими щетинами, зачищаешь, обрабатываешь преобразователем, грунтуешь, красишь, антикоришь.
Все остальное ИМХО очень не надолго.
Отправлено 23 May 2010 - 09:54
Отправлено 23 May 2010 - 12:19
Отправлено 23 May 2010 - 16:05
Тайота -управляй мечтой)))ВАЗ- не сцы,доедем!!!
Отправлено 23 May 2010 - 22:54
отстой!...
Отправлено 23 May 2010 - 23:42
всё наладится!!!!!!
Отправлено 30 May 2010 - 16:26
в одном месте ваще жестоко получилось. как оказалось водительская дверь и порог под ней по чуть сгнили. вот что в итоге получилось.
сейчас обработал антиржавчиной, чуть подсохнет. а завтра хочу все это дело попробовать холодной сваркой заделать.
Отправлено 30 May 2010 - 18:34
Отправлено 31 May 2010 - 16:32
всё наладится!!!!!!
Отправлено 31 May 2010 - 17:05
Отправлено 31 May 2010 - 19:31
Отправлено 17 June 2010 - 01:21
вот
аж изоляция на проводах пострадала
Потребовалось вот это
Вот результат первого этапа работ
Второй этап, обливание и вливание во всё что можно преобразователя ржавчины, хорошо видно серые места это голое железо стало оцинкованым с виду от преобразователя "ЦИНКАРЬ"
Ускоренная сушка двумя фенами , второй слой цинкаря сушу
Третий этап перенес на следующий день , осталось нанести тонкий слой пушечного сала, и залепить пластелином сварочные швы и стыки...
Все пробки будут посажены на герметик
Отправлено 19 June 2010 - 01:29
Поверхность обработана пушечным салом, его почти не видно,
я думаю что деревянные реечки дают возможность воздуху циркулировать, и влаги будет гораздо меньше , плюс ко всему они впитывают влагу быстрее чем покрытие пола,
как говорил выше, все пробки на герметик
ну и гнилую шумо теплоизоляцию заменил на более тонкую материю из стекловолокна, она хорошо впитывает влагу и быстрее высыхает, используется в строительстве в качестве шумо-теплоизоляции
Интересно знать , как вам такая технология ? Пушечное сало гуд?
Отправлено 19 June 2010 - 08:04
так и место соприкосновения деревянных реечек с полом тоже будет находится в постоянном соприкосновении ,а если реечки насосутся влаги я думаю ничего хорошего в этом не будет(если конечно реечки не обработать )
Отправлено 19 June 2010 - 08:29
Отправлено 29 June 2010 - 13:39
Вот фото всего этого ужаса:
Все вопросы в личку.
