Шумит счётчик спидометра
Отправлено 19 May 2010 - 11:03
Его можно смазать? и чем? Или ему ничего не поможет. До него легко добраться?
Знаю, что есть селиконовая смазка для пластмассовых деталей (для оргтехники). Может ей попробовать?
Отправлено 19 May 2010 - 12:14
клевый у тебя приборчик стоит!
а по теме: у тебя тарахтит и стрелка при этом болтается примерно до 60? Если да, то у меня такое было. Менял тросик сначала - не помогло. Потом сам спидометр поглядел - там износились пластмассовые шестеренки в дупель. Поставил новый, они со смазкой уже идут в магазине, 50 тык проехал, опять.. Не тарахтит, но стрелка болтаться опять стала. Буду тросик теперь глядеть, т.к. шестеренки спидака ок
Отправлено 19 May 2010 - 13:55
Отправлено 19 May 2010 - 15:01
Да, стрелка немного дергается в начале шкалы , но она не напрягает. а счетчик при небольшом шуме в салоне хорошо слышно.. Он. легко снимается?
Отправлено 19 May 2010 - 15:31
Отправлено 19 May 2010 - 15:44
Отправлено 19 May 2010 - 15:51
Отправлено 19 May 2010 - 15:56
Отправлено 19 May 2010 - 16:04
Отправлено 19 May 2010 - 16:10
Я правильно понял - не в счетчик, а прямо в трос ?
Спасибо, попробую.
Отправлено 19 May 2010 - 16:20
Отправлено 19 May 2010 - 16:43
Ладно руль, а подрулевые зачем снимал с кожухом? одного руля вполне хватает чтобы панель снять.
Отправлено 19 May 2010 - 16:44
ни фига себе, это на 5-ках все снимать надо?? Хотя недолго в принципе, но на семерке без этого обходится
MetMG, а у меня спидак и так в смазке, но все равно колеблется немного ДО 60. Не знал про тросик, надо в него тоже фигакнуть
Отправлено 19 May 2010 - 16:55
Отправлено 19 May 2010 - 17:04
Отправлено 19 May 2010 - 17:08
Отправлено 19 May 2010 - 18:58
всё наладится!!!!!!
Отправлено 19 May 2010 - 22:40
Отправлено 25 May 2010 - 16:30
Руль не снимал, только отсоединил штекеры слева и справа и вполне нормально добрался. Вся операция - 20 минут.
