Уважаемые, здрасьте вам! Подскажите ваши предположения по теме электрики: Некоторое время назад коротнул провод плюса на прикуривателе, на корпус того же прикуривателя. Провода массы конечно не пострадали, а на проводе подводящем плюс( по схеме он красно-синий) пропало напряжение. Все предохранители целые, провод проверил, вроде не перебит в других местах. А вчера необходимо было снимать панель, ну и пришлось отсоединять гребни. После сборки все гребни соеденил, начал проверять работу ламп на приборке, все горит, только не горит "пассивная" подсветка приборов. Проверил, оказалось, не подсоеденен кребень на гидрокорректоре фар( тот, что внизу и слева на панели, там по схеме два провода коричневый и белый). Все соеденил, включил тумблер освещения все заработало, только провода начали на этом гребне нагреваться. Я отсоеденил, а после снова все собрал, нигде не греется, но освещение приборки опять пропало. Думал ручка регулятора сгорела, попробовал напрямую, не горит. И как в случае с прикуривателем все предохранители целые.
Вот такая головоломка! Мне подсказали, что от старости и перегруза в блоке предохранителей могут сгорать дорожки на плате.
HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не работают приборы
Автор Пятачок, 12 May 2010 16:43
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 May 2010 - 16:43
Отправлено 14 May 2010 - 10:47
Ребятушки, ниужели никто не может мне подсказать по теме моего небольшого рассказа?
Хочется от вас помощи, а в ответ тишина!
Отправлено 14 May 2010 - 11:31
Quote (Пятачок)
очень возможно... снимаешь плату с блока и смотришь её...если выгорела дорожка должно быть видно, а так даж не знаю чё предположить
Спасибо моим врагам за то, какой я есть.
Отправлено 14 May 2010 - 11:49
аборт по телефону проблематично сделать!
пробуй -прозванивай и т.д.
Отправлено 14 May 2010 - 12:23
скорее всего! У меня так отказал омыватель лоббового. но там идет к подрулевому переключателю минусовой провод. сделали минуя блок предохранителей. защитив конечно предохранителем отдельным. раз пошла такая песня меняй блок всборе.
Правила нужно чтить и соблюдать
Отправлено 15 May 2010 - 12:31
Братья, спасибо вам на добром слове! А про аборт, хорошая шутка!
